概要 - 文字列を要求する(ActiveX)
GetString メソッドは、AutoCAD のコマンド プロンプトでユーザに文字列の入力を要求します。
このメソッドは、2 つのパラメータを受け取ります。最初のパラメータは、入力文字列内のスペースの入力をコントロールします。0 に設定した場合、スペースを入れることはできません(スペース バーを押すと入力が終了します)。1 に設定した場合、文字列にスペースを入れることができます(入力の終了には[Enter]を使用する必要があります)。2 番目のパラメータは、入力を求める文字列です。
AutoCAD のコマンド プロンプトでユーザからの文字列値を取得する
次の例では、「あなたの名前を入力してください」というプロンプトが表示され、[Enter]を押すとユーザからの入力が終了します(入力文字列内にスペースを使用することができます)。文字列の値は、変数 retVal に格納され、メッセージ ボックスを使用して表示されます。
AutoLISP
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_GetStringFromUser()
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object)
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
          utilityObj (vla-get-Utility doc))
    (setq retVal (vla-GetString utilityObj :vlax-true "\nEnter your name: "))
    (alert (strcat "The name entered was: " retVal))
VBA (AutoCAD のみ)
Sub Ch3_GetStringFromUser()
  Dim retVal As String
  retVal = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "Enter your name: ")
  MsgBox "The name entered was: " & retVal
End Sub
GetString メソッドは、前回呼び出された InitializeUserInput メソッドを無視します。
