マルチ引出線オブジェクトを作成します。
通常、マルチ引出線オブジェクトは、矢印、水平参照線、直線または曲線の引出線と、マルチ テキスト オブジェクトまたはブロックで構成されます。
マルチ引出線では、矢印の位置、引出参照線、または内容のいずれかを最初に作成できます。マルチ引出線スタイルを既に使用している場合、指定してあるスタイルからマルチ引出線を記入できます。
次のプロンプトが表示されます。
マルチ引出線の内容にテキストを入力してからマルチ テキストの配置を指定し、その後に参照線、引出線、引出線矢印を配置することができます。
[文字を入力]オプションを使用して入力されたテキストを置き換えます。
マルチ引出線オブジェクトに使用する既存のマルチ テキスト オブジェクトを指定します。
マルチ引出線オブジェクトの矢印の位置を指定します。
マルチ引出線オブジェクトの参照線の位置を指定します。
マルチ引出線オブジェクトに関連付ける文字列またはブロックの位置を指定します。
マルチ引出線オブジェクトに関連付ける文字ラベルのテキスト ボックスの場所を設定します。文字の入力を終了したら、[Esc]を押すか、テキスト ボックスの外側をクリックします。
マルチ引出線オブジェクトを配置するオプションを指定します。
水平参照線を追加するかどうかを指定します。Y (はい)と入力すると、参照線の長さを設定するようプロンプトが表示されます。
マルチ引出線の内容の種類を指定します。
新しい引出線の点(またはセグメント)の最大数を指定します。
新しい引出線の最初の点の角度を拘束します。
新しい引出線の 2 番目の角度を拘束します。
指定した画層に新しいマルチ引出線を割り当て、現在の画層よりもこの画像を優先します。現在の画層を使用するには、[現在を使用]または「.」と入力します。MLEADERLAYER(システム変数)
