Microsoft® SQL™ Server にカタログ データベースおよび機器シンボル データベースを作成し、カタログ データの情報を Microsoft® Access データベースから SQL Server データベースにマイグレーションします。
マイグレーション ワークフローを選択する
- [スタート]メニュー(Windows)またはデスクトップ アイコンから、Autodesk Content Migration Utility for AutoCAD Electrical を起動します。
- ユーティリティのホーム ページで、[データベースを作成およびマイグレーション]ワークフローをクリックします。
SQL Server に接続する
- [SQL Server のリンク]で、SQL Server 接続の適切なサーバ インスタンスを参照して選択します。
- [認証]領域で、次のいずれかを選択します。
- Windows 認証を使用します。
- SQL Server 認証を使用します。ユーザ名とパスワードを入力します。
- [次へ]をクリックします。
SQL Server インスタンスとの接続が確立されます。
SQL Server にデータベースを作成する
- [カタログ データベースを作成]を選択し、SQL Server のカタログ データベースの名前を入力します。
- [機器シンボル データベースを作成]を選択し、SQL Server の機器シンボル データベースの名前を入力します。
- [作成]をクリックします。
カタログ データベースおよび機器シンボル データベースが SQL Server に作成されます。
注: このまま続けて Access から SQL Server へのデータのマイグレーション ワークフローを行ったり、後からデータのマイグレーションを行うことができます。
SQL Server にデータをマイグレーションする
- [カタログ データベースのソースを指定]を選択し、ソース カタログ データベース(.mdb)を参照して選択します。
- [機器シンボル データベースのソースを指定]を選択し、ソース機器シンボル データベース(.mdb)を参照して選択します。
- [マイグレーション]をクリックします。
マイグレーションに成功すると、成功のメッセージがユーティリティに表示されます。失敗した場合は、失敗したマイグレーションについてエラー メッセージが表示されます。
