指定されたプロファイルをコピーします。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
object.CopyProfile oldProfileName, newProfileName
タイプ: PreferencesProfiles
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
コピーされるプロファイルの名前。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
新しく作成されるプロファイルの名前。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_CopyProfile()
' This example copies an existing profile.
' You can see the new profile under Options/Profiles
' *Note: This example relies on the default profile "<<Unnamed Profile>>".
' If this profile has already been renamed or removed, be sure to change the
' name of the SourceProfile to one that currently exists.
Dim ACADPref As AcadPreferencesProfiles
Dim SourceProfile As String, DestinationProfile As String
' Use the PreferencesProfiles object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Profiles
' Copy the default profile
On Error GoTo ERRORTRAP
SourceProfile = "<<Unnamed Profile>>"
DestinationProfile = "NEW_PROFILE"
ACADPref.CopyProfile SourceProfile, DestinationProfile
MsgBox "We have just copied the existing profile " & SourceProfile & " to " & DestinationProfile
Exit Sub
ERRORTRAP:
If Err.Description <> "" Then
MsgBox "The default profile '" & SourceProfile & "' cannot be found, please use a different source profile."
End If
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_CopyProfile()
;; This example copies an existing profile.
;; You can see the new profile under Options/Profiles
;; *Note: This example relies on the default profile "<<Unnamed Profile>>".
;; If this profile has already been renamed or removed, be sure to change the
;; name of the SourceProfile to one that currently exists.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Use the PreferencesProfiles object
(setq ACADPref (vla-get-Profiles preferences))
(setq SourceProfile "<<Unnamed Profile>>"
DestinationProfile "NEW_PROFILE")
(vla-CopyProfile ACADPref SourceProfile DestinationProfile)
(alert (strcat "We have just copied the existing profile " SourceProfile " to " DestinationProfile))
