True Color の RGB 値を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetRGB Red, Green, Blue
タイプ: AcCmColor
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
色の赤の値。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
色の緑の値。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
色の青の値。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetRGB()
' This example draws a line and returns the RGB values
Dim line As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
Dim color As AcadAcCmColor
Set color = line.TrueColor
color.SetRGB 80, 100, 244
line.TrueColor = color
ZoomAll
Dim retcolor As AcadAcCmColor
Set retcolor = line.TrueColor
MsgBox "Red = " & retcolor.Red & vbLf & _
"Green = " & retcolor.Green & vbLf & _
"Blue = " & retcolor.Blue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetRGB()
;; This example draws a line and returns the RGB values
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
line (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
(setq color (vla-get-TrueColor line))
(vla-SetRGB color 80 100 244)
(vla-put-TrueColor line color)
(vla-ZoomAll acadObj)
(setq retcolor (vla-get-TrueColor line))
(alert (strcat "Red = " (itoa (vla-get-Red retcolor))
"\nGreen = " (itoa (vla-get-Green retcolor))
"\nBlue = " (itoa (vla-get-Blue retcolor))
