AttachExternalReference メソッド(ActiveX)
外部参照を図面にアタッチします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AttachExternalReference(PathName, Name, InsertionPoint, XScale, YScale, ZScale, Rotation, Overlay [, Password])
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
PathName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
参照される図面の絶対パスとファイル名。
Name
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
作成される外部参照の名前。
InsertionPoint
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
図面内の ExternalReference インスタンスを挿入する点を指定する 3D WCS 座標。現在の図面内の挿入点は、参照ファイル内の AutoCAD システム変数 BASE により定義される点に位置合わせされます。
XScale
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
外部参照インスタンスの X 方向の尺度。
YScale
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
外部参照インスタンスの Y 方向の尺度。
ZScale
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
外部参照インスタンスの Z 方向の尺度。
回転
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
外部参照インスタンスの回転角度。この角度はラジアンで指定されます。
Overlay
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
  • True: 外部参照インスタンスはオーバーレイされます。
  • False: 外部参照インスタンスはアタッチされます。
Password
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型
; オプション
戻り値(RetVal)
タイプ: ExternalReference
新しく作成される ExternalReference オブジェクト。
注意
Block オブジェクトのように、アタッチされた ExternalReference オブジェクトはネストすることができます。別の人が、参照する図面を編集している場合、アタッチされた図面は最後に保存されたバージョンに基づいています。
参照ファイルが無かったり壊れている場合、データは現在の図面に表示されません。
VBA:
Sub Example_AttachExternalReference()
    ' This example displays all the blocks in the current drawing
    ' before and after adding an external reference.
    ' This example uses the "city map.dwg" found in the Sample
    ' directory. If you do not have this drawing, or if it is
    ' in a different directory, insert a valid path and file name
    ' for the PathName variable below.
    Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
    Dim insertedBlock As AcadExternalReference
    Dim tempBlock As AcadBlock
    Dim msg As String, PathName As String
    ' Define external reference to be inserted
    InsertPoint(0) = 1: InsertPoint(1) = 1: InsertPoint(2) = 0
    PathName = "c:\program files\autocad\sample\city map.dwg"
    ' Display current Block information for this drawing
    GoSub ListBlocks
    ' Add the external reference to the drawing
    Set insertedBlock = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", InsertPoint, 1, 1, 1, 0, False)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    ' Display new Block information for this drawing
    GoSub ListBlocks
    Exit Sub
ListBlocks:
    msg = vbCrLf    ' Reset message
    For Each tempBlock In ThisDrawing.Blocks
        msg = msg & tempBlock.name & vbCrLf     ' Add Block to list
    Next
    MsgBox "The current blocks in this drawing are: " & msg
    Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AttachExternalReference()
    ;; This example displays all the blocks in the current drawing
    ;; before and after adding an external reference.
    ;; This example uses the "STAIR1.dwg" found in the Sample
    ;; directory. If you do not have this drawing, or if it is
    ;; in a different directory, insert a valid path and file name
    ;; for the PathName variable below.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define external reference to be inserted
    (setq InsertPoint (vlax-3d-point 1 1 0))
    (setq pathName (findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\STAIR1.dwg"))
    ;; Display current Block information for this drawing
    (setq msg "")
    (vlax-for tempBlock (vla-get-Blocks doc)
        (setq msg (strcat msg (vla-get-Name tempBlock) "\n"))     ;; Add Block to list
    (alert (strcat "The current blocks in this drawing are: " msg))
    ;; Add the external reference to the drawing
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq insertedBlock (vla-AttachExternalReference modelSpace pathName "XREF_IMAGE" InsertPoint 1 1 1 0 :vlax-false))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Display new Block information for this drawing
    (setq msg "")
