オブジェクトの線種を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Linetype
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Group、Layer、SubDMeshEdge、SubDMeshFace、SubDMeshVertex、SubEntity、SubEntSolidEdge、SubEntSolidFace、SubEntSolidNode、SubEntSolidVertex
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(Group オブジェクトを除く)
タイプ: 文字列
オブジェクトの線種。既定の線種は画層の線種(ByLayer)です。
線種は、線を作成するときのドットとダッシュのパターンを識別します。線種を指定しないと、現在のアクティブな線種が新しい図形に使用されます。図形に線種を指定すると、現在のアクティブな線種は無視されます。ActiveLinetype プロパティを使用して、現在のアクティブな線種の設定または取得を行います。
VBA:
Sub Example_Linetype() ' This example searches for the linetype DashDot. If it is ' not found, it is added from the acad.lin file. Then a ' line is created and changed to the DashDot linetype. ' Search the linetypes collection for the DashDot linetype. Dim entry As AcadLineType Dim found As Boolean found = False For Each entry In ThisDrawing.Linetypes If StrComp(entry.name, "DASHDOT", 1) = 0 Then found = True Exit For End If Next If Not (found) Then ThisDrawing.Linetypes.Load "DASHDOT", "acad.lin" ' Create the line Dim lineObj As AcadLine Dim startPoint(0 To 2) As Double Dim endPoint(0 To 2) As Double startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0# endPoint(0) = 4#: endPoint(1) = 4#: endPoint(2) = 0# Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint) ' Change the linetype of the line lineObj.Linetype = "DASHDOT" ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Linetype() ;; This example searches for the linetype DashDot. If it is ;; not found, it is added from the acad.lin file. Then a ;; line is created and changed to the DashDot linetype. (setq acadObj (vlax-get-acad-object) doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Search the linetypes collection for the DashDot linetype. (setq found :vlax-false) (vlax-for entry (vla-get-Linetypes doc) (if (= (vla-get-Name entry) "DASHDOT") (setq found :vlax-true) ) ) (if (= found :vlax-false) (if (/= (strcase (getvar "PROGRAM") T) "acadlt") (vla-Load (vla-get-Linetypes doc) "DASHDOT" "acad.lin") (vla-Load (vla-get-Linetypes doc) "DASHDOT" "acadlt.lin") ) ) ;; Create the line (setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0) endPoint (vlax-3d-point 4 4 0) modelSpace (vla-get-ModelSpace doc) lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint)) ;; Change the linetype of the line (vla-put-Linetype lineObj "DASHDOT") (vla-ZoomAll acadObj) )
