XVector プロパティ(ActiveX)
所定の UCS の X 方向を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.XVector
object
タイプ: UCS
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
所定の UCS の X 方向を指定するベクトル。
注意
アクティブな UCS で X ベクトルの値を変更した場合は、アクティブな UCS を再設定しなければ変更結果を表示できません。アクティブな UCS を再設定するには、ActiveUCS プロパティを使用します。
注: このプロパティの値は、システム変数 UCSXDIR に格納されます。
VBA:
Sub Example_XVector()
    ' This finds the current setting of XVector for a given UCS.
    ' It then changes the XVector and resets the UCS.
    Dim viewportObj As AcadViewport
    ' Set the viewportObj variable to the activeviewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
    ' Define a new UCS and turn on the UCS icon at the origin.
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPoint(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPoint(0 To 2) As Double
    origin(0) = 2: origin(1) = 2: origin(2) = 0
    xAxisPoint(0) = 3: xAxisPoint(1) = 2: xAxisPoint(2) = 0
    yAxisPoint(0) = 2: yAxisPoint(1) = 3: yAxisPoint(2) = 0
    Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(origin, xAxisPoint, yAxisPoint, "UCS1")
    ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
    viewportObj.UCSIconOn = True
    viewportObj.UCSIconAtOrigin = True
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
    ' Display the current setting of the XVector
    MsgBox "The current XVector is: " _
           & ucsObj.XVector(0) & ", " & ucsObj.XVector(1) & ", " & ucsObj.XVector(2) & vbCrLf _
           & "The current YVector is: " _
           & ucsObj.YVector(0) & ", " & ucsObj.YVector(1) & ", " & ucsObj.YVector(2), , "XVector Example"
    ' Change the setting of XVector
    Dim newVector(0 To 2) As Double
    newVector(0) = 1: newVector(1) = 1: newVector(2) = 0
    ucsObj.XVector = newVector
    ' Reset the active UCS to see the change
    MsgBox "The new XVector is: " _
           & "The YVector is: " _
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_XVector()
    ;; This finds the current setting of XVector for a given UCS.
    ;; It then changes the XVector and resets the UCS.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Set the viewportObj variable to the activeviewport
    (setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
    ;; Define a new UCS and turn on the UCS icon at the origin.
    (setq origin (vlax-3d-point 2 2 0)
          xAxisPoint (vlax-3d-point 3 2 0)
          yAxisPoint (vlax-3d-point 2 3 0))
    (setq ucsObj (vla-Add (vla-get-UserCoordinateSystems doc) origin xAxisPoint yAxisPoint "TEST"))
    (vla-put-ActiveUCS doc ucsObj)
    (vla-put-UCSIconOn viewportObj :vlax-true)
    (vla-put-UCSIconAtOrigin viewportObj :vlax-true)
    (vla-put-ActiveViewport doc viewportObj)
    ;; Display the current setting of the XVector
    (alert (strcat "The current XVector is: "
                   "\n" (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-XVector ucsObj)) 0) 2) ", "
                        (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-XVector ucsObj)) 1) 2) ", "
                        (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-XVector ucsObj)) 2) 2)
                   "\nThe current YVector is: "
                   "\n" (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-YVector ucsObj)) 0) 2) ", "
                        (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-YVector ucsObj)) 1) 2) ", "
                        (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-YVector ucsObj)) 2) 2)))
    ;; Change the setting of XVector
    (setq newVector (vlax-3d-point 0.7071 0.7071 0))
    (vla-put-XVector ucsObj newVector)
    (setq newVector (vlax-3d-point -0.7071 0.7071 0))
    (vla-put-YVector ucsObj newVector)
    ;; Reset the active UCS to see the change
    (alert (strcat "The new XVector is: "
                   "\nThe new YVector is: "
