既存のカラー ブックから色の名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetColorBookColor BookName, ColorName
タイプ: AcCmColor
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
カラー ブックのファイル名。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
色の名前。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetColorBookColor()
' This example draws a line and specifies a color name
' from an existing color book.
Dim line As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
ZoomAll
Dim FirstColor As AcadAcCmColor
Set FirstColor = line.TrueColor
FirstColor.SetColorBookColor "PANTONE+ Solid Uncoated", "PANTONE Yellow 012 U"
line.TrueColor = FirstColor
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetColorBookColor()
;; This example draws a line and specifies a color name
;; from an existing color book.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
(vla-ZoomAll acadObj)
(setq FirstColor (vla-get-TrueColor lineObj))
(vla-SetRGB FirstColor 80 100 244)
(vla-SetColorBookColor FirstColor "PANTONE+ Solid Uncoated" "PANTONE Yellow 012 U")
(vla-put-TrueColor lineObj FirstColor)
