指定されたインデックスの制御点の重みを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetWeight(Index)
タイプ: Spline
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
スプラインを形成する点配列のインデックス位置。0 を含む正の整数。
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
指定した制御点の重み。
制御点は、スプライン曲線の一部に重みを加えることで、スプラインの定義を微調整します。
VBA:
Sub Example_GetWeight() ' This example creates a spline object in model space. ' It then finds the weight of the first control point ' and changes that value. ' Create the spline Dim splineObj As AcadSpline Dim startTan(0 To 2) As Double Dim endTan(0 To 2) As Double Dim fitPoints(0 To 8) As Double startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0 endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0 fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0 fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0 fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0 Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan) ZoomAll ' Display the coordinates of the first fit point Dim weight As Double weight = splineObj.GetWeight(0) MsgBox "The weight of control point 1 is " & weight, , "GetWeight Example" ' Change the weight of the first control point weight = 5 splineObj.SetWeight 0, weight splineObj.Update MsgBox "The weight of control point 1 is now " & weight, , "GetWeight Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_GetWeight() ;; This example creates a spline object in model space. ;; It then finds the weight of the first control point ;; and changes that value. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Create the spline (setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0) endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0) fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8))) (vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0 5 5 0 10 0 0 ) ) (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan)) (vla-ZoomAll acadObj) ;; Display the coordinates of the first fit point (setq weight (vla-GetWeight splineObj 0)) (alert (strcat "The weight of control point 1 is " (rtos weight 2))) ;; Change the weight of the first control point (setq weight 5) (vla-SetWeight splineObj 0 weight) (vla-Update splineObj) (alert (strcat "The weight of control point 1 is now " (rtos weight 2))) )
