Import メソッド(ActiveX)
ファイルから図面または保存された画層設定のグループを読み込みます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素 - Document
VBA:
RetVal = object.Import(FileName, InsertionPoint, ScaleFactor)
object
タイプ: Document
このメソッドが適用されるオブジェクト。
FileName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
読み込まれるファイルの名前。
InsertionPoint
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
読み込まれたファイルが配置される現在の図面内の 3D WCS 座標位置。
ScaleFactor
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
読み込まれたファイルの配置に使用される尺度。
構文と要素 - LayerStateManager (Windows 版 AutoCAD のみ)
VBA:
object.Import FileName
object
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
注: LayerStateManager オブジェクトは、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません。
FileName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
画層設定の読み込み元のファイルの名前。
戻り値(RetVal) - Document
タイプ: Object
WMF ファイルを読み込む場合は、BlockReference オブジェクトが返されます。その他の場合はすべて、戻り値は NULL です。
戻り値(RetVal) - LayerStateManager
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Import()
    ' This example will create a new drawing. Be sure to save
    ' your work and start a new drawing before running this example.
    ' This example creates a circle. It then exports the drawing
    ' to a file called DXFExport.DXF. It then opens a new drawing
    ' and imports the file.
    ' Create the circle for visual representation
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPt(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    centerPt(0) = 2: centerPt(1) = 2: centerPt(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)
    ZoomAll
    ' Create an empty selection set
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST")
    ' Export the current drawing to the file specified above.
    Dim exportFile As String
    exportFile = "C:\AutoCAD\DXFExport"    ' Adjust path for your system
    ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset
    ' Open a new drawing
    Dim Acad As AcadApplication
    Dim newdoc As AcadDocument
    Set Acad = ThisDrawing.Application
    Set newdoc = Acad.Documents.Add("acad.dwt")
    ' Define the import
    Dim importFile As String
    Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    importFile = "C:\AutoCAD\DXFExport.dxf"  ' Adjust path for your system
    InsertPoint(0) = 0#: InsertPoint(1) = 0#: InsertPoint(2) = 0#
    scalefactor = 2#
    ' Import the file
    ThisDrawing.Import importFile, InsertPoint, scalefactor
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Import()
    ;; This example will create a new drawing. Be sure to save
    ;; your work and start a new drawing before running this example.
    ;; This example creates a circle. It then exports the drawing
    ;; to a file called DXFExport.DXF. It then opens a new drawing
    ;; and imports the file.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object)
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the circle for visual representation
    (setq centerPt (vlax-3d-point 2 2 0)
          radius 1
          modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
          circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPt radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Create an empty selection set
    (setq sset (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "TEST"))
    ;; Export the current drawing to the file specified above.
    (setq exportFile "C:\\AutoCAD\\DXFExport")    ;; Adjust path for your system
    (vla-Export doc exportFile "DXF" sset)
    ;; Define the import
    (setq insertPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          importFile "C:\\AutoCAD\\DXFExport.dxf"  ;; Adjust path for your system
          scalefactor 2)
    ;; Import the file
    (vla-Import doc importFile insertPoint scalefactor)
    (vla-Delete sset)
