WCS の XY 平面上に底面がある 3D ソリッド円柱を作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
RetVal = object.AddCylinder(Center, Radius, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
境界ボックスの中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円柱の半径。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円柱の高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddCylinder() ' This example creates a cylinder in model space. Dim cylinderObj As Acad3DSolid Dim radius As Double Dim center(0 To 2) As Double Dim height As Double ' Define the cylinder center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0# radius = 5# height = 20# ' Create the Cylinder (3DSolid) object in model space Set cylinderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(center, radius, height) ' Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder Dim NewDirection(0 To 2) As Double NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1 ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AddCylinder() ;; This example creates a cylinder in model space. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the cylinder (setq center (vlax-3d-point 0 0 0) cylRadius 5 cylHeight 20) ;; Create the Cylinder (3DSolid) object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq cylinderObj (vla-AddCylinder modelSpace center cylRadius cylHeight)) ;; Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1)) (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc)) (vla-put-Direction activeViewport NewDirection) (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport) (vla-ZoomAll acadObj) )
