AutoCAD データベースを LayerStateManager オブジェクトと関連付けます。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
object.SetDatabase Database
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: Database
LayerStateManager オブジェクトに関連付けられる Database オブジェクト。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetDatabase() ' The following code saves the color and linetype settings ' of the current layer. It uses the SetDatabase method to ' associate the current drawing database with the ' LayerStateManager object. Dim oLSM As AcadLayerStateManager ' Access the LayerStateManager object Set oLSM = ThisDrawing.Application. _ GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & Left(AcadApplication.Version, 2)) ' Associate the current drawing database with LayerStateManager oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database oLSM.Save "ColorLinetype", acLsColor + acLsLineType End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_SetDatabase() ;; The following code saves the color and linetype settings ;; of the current layer. It uses the SetDatabase method to ;; associate the current drawing database with the ;; LayerStateManager object. (setq acadObj (vlax-get-acad-object) doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Access the LayerStateManager object (setq oLSM (vla-GetInterfaceObject acadObj (strcat "AutoCAD.AcadLayerStateManager." (substr (getvar "ACADVER") 1 2)))) ;; Associate the current drawing database with LayerStateManager (vla-SetDatabase oLSM (vla-get-Database doc)) (vla-Save oLSM "ColorLinetype" (+ acLsColor acLsLineType)) )
