他のユーザが作成したプロファイルを読み込みます。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
object.ImportProfile Profile, RegFile, IncludePathInfo
タイプ: PreferencesProfiles
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
読み込まれるプロファイルの名前。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
プロファイルの読み込み元となるレジストリ ファイル。ファイルの拡張子は .arg である必要があります。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_ImportProfile() ' This example imports a profile. ' NOTE: A dummy profile name is used so that your existing ' profiles are not changed. Dim preferences As AcadPreferences Dim strProfileToImport As String Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences ' Specify the profile to delete. strProfileToImport = "TestProfile" ' Delete the profile ' The call will fail if "TestProfile" does not exist On Error GoTo Error preferences.Profiles.ImportProfile strProfileToImport, "TESTPROFILE.ARG", True Exit Sub Error: MsgBox "ImportProfile of " & strProfileToImport & " failed. " & Err.Description, , "ImportProfile Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_ImportProfile() ;; This example imports a profile. ;; NOTE: A dummy profile name is used so that your existing ;; profiles are not changed. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) ;; Specify the profile to import. (setq strProfileToImport "TestProfile") (vla-ImportProfile (vla-get-Profiles preferences) strProfileToImport (findfile "TESTPROFILE.ARG") :vlax-true) )
