オブジェクトの説明を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Description
タイプ: DynamicBlockReferenceProperty、Layer、Linetype、Material、MLeaderStyle、TableStyle
このプロパティが適用されるオブジェクト。
タイプ: 文字列
オブジェクトに割り当てられた説明。
ダイナミック ブロック参照プロパティの説明は、ブロックの作成者によって設定され、編集することはできません。
線種の説明には最大 47 文字入力できます。説明には、コメントまたは線種パターンを簡潔に示す一連のアンダースコア(_)、ドット(.)、ダッシュ(-)、スペースを入力できます。
VBA:
Sub Example_Description() ' This example returns the description of the active linetype. ' It then changes the description of the active linetype. Dim currDescription As String ' This example modifies the description of a linetype currDescription = ThisDrawing.ActiveLinetype.Description MsgBox "The description of the active LineType is: " & currDescription, vbInformation, "Description Example" ' Change the description of the active linetype ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "My favorite LineType" MsgBox "The new description of the active LineType is: " & ThisDrawing.ActiveLinetype.Description, vbInformation, "Description Example" ' Reset the description of the active linetype ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = currDescription MsgBox "The description of the active LineType is reset to: " & ThisDrawing.ActiveLinetype.Description, vbInformation, "Description Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Description() ;; This example returns the description of the active linetype. ;; It then changes the description of the active linetype. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; This example modifies the description of a linetype (setq currDescription (vla-get-Description (vla-get-ActiveLinetype doc))) (alert (strcat "The description of the active Linetype is: " currDescription)) ;; Change the description of the active linetype (vla-put-Description (vla-get-ActiveLinetype doc) "My favorite LineType") (alert (strcat "The new description of the active Linetype is: " (vla-get-Description (vla-get-ActiveLinetype doc)))) ;; Reset the description of the active linetype (vla-put-Description (vla-get-ActiveLinetype doc) currDescription) (alert (strcat "The description of the active Linetype is reset to: " currDescription)) )
