LayerPropertyOverrides プロパティ(ActiveX)
外部参照またはビューポートに画層プロパティの優先設定があるかどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.LayerPropertyOverrides
object
タイプ: ComparedReferenceExternalReferencePViewport
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: ブール型
注意
ComparedReference オブジェクトは ExternalReference からこのプロパティを継承しますが、このプロパティは使用時に ComparedReference タイプのオブジェクトには影響しません。
VBA:
Sub Example_LayerPropertyOverrides()
    ' This example checks to see if the viewports in Paper Space
    ' have one or more layer property overrides applied.
    Dim acObj As AcadObject
    ' Step through the objects in Paper space
    For Each acObj In ThisDrawing.PaperSpace
        ' Check to see if the object is a Viewport
        If acObj.ObjectName = "AcDbViewport" Then
            ' Display the Layer Properties Override status for the viewport
            GoSub DISPLAYSTATUS
        End If
    Next acObj
    Exit Sub
DISPLAYSTATUS:
    Dim vpObj As AcadPViewport
    Set vpObj = acObj
    ' Get the ObjectId for the viewport
    Dim strObjId as string
    strObjId = "ObjectId: " + CStr(vpObj.ObjectId)
    ' Display a message based on whether the viewport has layer overrides applied
    If vpObj.LayerPropertyOverrides Then
        MsgBox strObjId + vbLf + "Viewport does have layer property overrides applied.", , "LayerPropertyOverrides Example"
    Else
        MsgBox strObjId + vbLf + "Viewport doesn't have any layer property overrides applied.", , "LayerPropertyOverrides Example"
    End If
    Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_LayerPropertyOverrides()
    ;; This example checks to see if the viewports in Paper Space
    ;; have one or more layer property overrides applied.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Step through the objects in Paper space
    (vlax-for acObj (vla-get-PaperSpace doc)
        ;; Check to see if the object is a Viewport
        (if (= (vla-get-ObjectName acObj) "AcDbViewport")
            (progn
                ;; Get the ObjectId for the viewport
                (setq strObjId (strcat "ObjectID: " (itoa (vla-get-ObjectId acObj))))
                ;; Display a message based on whether the viewport has layer overrides applied
                (if (= (vla-get-LayerPropertyOverrides acObj) :vlax-true)
                    (alert (strcat strObjId
                                   "\nViewport does have layer property overrides applied."))
                                   "\nViewport doesn't have any layer property overrides applied."))
