Origin プロパティ(ActiveX)
UCS、ブロック、ハッチング、またはラスター イメージの原点を WCS 座標で指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Origin
object
タイプ: BlockGeomapImageHatchModelSpacePaperSpaceRasterImageUCSWipeout
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(2 または 3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
2D 点: 媒体の左下コーナーを基準にして原点を表す X および Y の値。
3D 点: オブジェクトの原点を表す 3D WCS 座標。
注意
Hatch: このプロパティは、ハッチング図形のパターンの原点の座標です。
VBA:
Sub Example_Origin()
    ' This example creates a UCS and returns its origin.
    Dim viewportObj As AcadViewport
    ' Set the viewportObj variable to the activeviewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
    ' Create a new UCS with origin 2, 2, 0
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPoint(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPoint(0 To 2) As Double
    origin(0) = 2: origin(1) = 2: origin(2) = 0
    xAxisPoint(0) = 3: xAxisPoint(1) = 2: xAxisPoint(2) = 0
    yAxisPoint(0) = 2: yAxisPoint(1) = 3: yAxisPoint(2) = 0
    Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(origin, xAxisPoint, yAxisPoint, "UCS1")
    ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
    viewportObj.UCSIconOn = True
    viewportObj.UCSIconAtOrigin = True
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
    ' Display the current origin for the new UCS
    MsgBox "The origin of the UCS is: " & ucsObj.origin(0) & ", " & ucsObj.origin(1) & ", " & ucsObj.origin(2), , "Origin Example"
    ' Change the origin of the UCS
    origin(0) = 4: origin(1) = 4: origin(2) = 0
    ucsObj.origin = origin
    ' Reset the active UCS and viewport to see the change
    MsgBox "The origin of the UCS is now: " & ucsObj.origin(0) & ", " & ucsObj.origin(1) & ", " & ucsObj.origin(2), , "Origin Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Origin()
    ;; This example creates a UCS and returns its origin.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Set the viewportObj variable to the activeviewport
    (setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
    ;; Create a new UCS with origin 2, 2, 0
    (setq origin (vlax-3d-point 2 2 0)
          xAxisPoint (vlax-3d-point 3 2 0)
          yAxisPoint (vlax-3d-point 2 3 0))
    (setq ucsObj (vla-Add (vla-get-UserCoordinateSystems doc) origin xAxisPoint yAxisPoint "UCS1"))
    (vla-put-ActiveUCS doc ucsObj)
    (vla-put-UCSIconOn viewportObj :vlax-true)
    (vla-put-UCSIconAtOrigin viewportObj :vlax-true)
    (vla-put-ActiveViewport doc viewportObj)
    ;; Display the current origin for the new UCS
    (alert (strcat "The origin of the UCS is: " (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 0) 2) ", "
                                                (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 1) 2) ", "
                                                (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 2) 2)))
    ;; Change the origin of the UCS
    (setq origin (vlax-3d-point 4 4 0))
    (vla-put-Origin ucsObj origin)
    ;; Reset the active UCS and viewport to see the change
    (alert (strcat "The origin of the UCS is now: " (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 0) 2) ", "
