Center、MajorRadius、MinorRadius、Height を指定して WCS の XY 平面に底面がある 3D ソリッド楕円柱を作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
RetVal = object.AddEllipticalCylinder(Center, MajorRadius, MinorRadius, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
境界ボックスの中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
楕円底面の長径の長さ。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
楕円底面の短径の長さ。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円柱の高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddEllipticalCylinder() ' This example creates an elliptical cylinder in model space. Dim cylinderObj As Acad3DSolid Dim center(0 To 2) As Double Dim majorRadius As Double Dim minorRadius As Double Dim height As Double ' Define the elliptical cylinder center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0# majorRadius = 5# minorRadius = 2.5 height = 10# ' Create the elliptical cylinder in model space Set cylinderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipticalCylinder(center, majorRadius, minorRadius, height) ' Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder Dim NewDirection(0 To 2) As Double NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1 ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AddEllipticalCylinder() ;; This example creates an elliptical cylinder in model space. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the elliptical cylinder (setq center (vlax-3d-point 0 0 0) majorRadius 5 minorRadius 2.5 height 10) ;; Create the elliptical cylinder in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq cylinderObj (vla-AddEllipticalCylinder modelSpace center majorRadius minorRadius height)) ;; Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1)) (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc)) (vla-put-Direction activeViewport NewDirection) (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport) (vla-ZoomAll acadObj) )
