AddSphere メソッド(ActiveX)
中心点と半径を指定して、球を作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AddSphere(Center, Radius)
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Center
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
球の中心点を指定する 3D WCS 座標。
Radius
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
球の半径。正の数値でなければなりません。
戻り値(RetVal)
タイプ: 3DSolid
新しく作成される球の 3DSolid オブジェクト。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddSphere()
    ' This example creates a sphere in model space.
    Dim sphereObj As Acad3DSolid
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    centerPoint(0) = 5#: centerPoint(1) = 5#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    Set sphereObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSphere(centerPoint, radius)
     ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddSphere()
    ;; This example creates a sphere in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the solid sphere
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          radius 5)
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq sphereObj (vla-AddSphere modelSpace centerPoint radius))
    ;; Change the viewing direction of the viewport
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
