指定した位置に、トーラスを作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
RetVal = object.AddTorus(Center, TorusRadius, TubeRadius)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
トーラスの中心となる図面上の 3D 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
トーラスの中心からチューブの中心までの距離。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
チューブの半径。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddTorus() ' This example creates a torus in model space. Dim torusObj As Acad3DSolid Dim centerPoint(0 To 2) As Double Dim torusRadius As Double Dim tubeRadius As Double ' Define the torus centerPoint(0) = 5: centerPoint(1) = 5: centerPoint(2) = 0 torusRadius = 15 tubeRadius = 5 ' Create the torus Set torusObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddTorus(centerPoint, torusRadius, tubeRadius) ' Change the viewing direction of the viewport Dim NewDirection(0 To 2) As Double NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1 ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AddTorus() ;; This example creates a torus in model space. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the torus (setq centerPoint (vlax-3d-point 5 5 0) torusRadius 15 tubeRadius 5) ;; Create the torus (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq torusObj (vla-AddTorus modelSpace centerPoint torusRadius tubeRadius)) ;; Change the viewing direction of the viewport (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1)) (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc)) (vla-put-Direction activeViewport NewDirection) (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport) (vla-ZoomAll acadObj) )
