指定されたプロファイルを削除します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
object.DeleteProfile ProfileName
タイプ: PreferencesProfiles
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
削除するプロファイルの名前。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_DeleteProfile() ' This example deletes a profile. Dim preferences As AcadPreferences Dim strProfileToDelete As String Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences ' Specify the profile to delete. strProfileToDelete = "TestProfile" ' Delete the profile ' The call will fail if "TestProfile" does not exist or ' if "TestProfile" is the current profile. On Error GoTo Error preferences.Profiles.DeleteProfile strProfileToDelete Exit Sub Error: MsgBox "DeleteProfile of " & strProfileToDelete & " failed. " & Err.Description, , "DeleteProfile Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_DeleteProfile() ;; This example deletes a profile. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) ;; Specify the profile to delete. (setq strProfileToDelete "TestProfile") (vla-CopyProfile (vla-get-Profiles preferences) "<<Unnamed Profile>>" strProfileToDelete) (alert (strcat "Profile " strProfileToDelete " created from <<Unnamed Profile>>.")) ;; Delete the profile ;; The call will fail if "TestProfile" does not exist or ;; if "TestProfile" is the current profile. (vla-DeleteProfile (vla-get-Profiles preferences) strProfileToDelete) (alert (strcat "Profile " strProfileToDelete " deleted.")) )
