指定した名前の付いたセル スタイルの色値を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetColor2 bstrCellStyle, color
タイプ: TableStyle
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
名前の付いたセル スタイル。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcCmColor
セル スタイルに割り当てる AutoCAD カラー オブジェクト。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetColor2() ' This example creates a TableStyle object and sets values for ' the style name and other attributes. Dim dictionaries As AcadDictionaries Set dictionaries = ThisDrawing.Database.dictionaries Dim dictObj As AcadDictionary Set dictObj = dictionaries.Item("acad_tablestyle") ' Get the current TableStyle object Dim tableStyle As AcadTableStyle Set tableStyle = dictObj.Item(ThisDrawing.GetVariable("CTABLESTYLE")) Dim colCurrent As AcadAcCmColor, colRowCurrent As AcadAcCmColor, colNoneCurrent As Boolean Set colCurrent = tableStyle.GetBackgroundColor2("Title") Set colRowCurrent = tableStyle.GetColor2("Data") colNoneCurrent = tableStyle.GetBackgroundColorNone(acHeaderRow) MsgBox "Table colors " & vbLf & _ "Background ACI value = " & colCurrent.ColorIndex & vbLf & _ "Row Text ACI value = " & colRowCurrent.ColorIndex & vbLf & _ "Background None = " & colNoneCurrent Dim col As AcadAcCmColor Set col = tableStyle.GetBackgroundColor(acTitleRow) col.SetRGB 0, 0, 255 tableStyle.SetBackgroundColor2 "Title", col col.SetRGB 255, 0, 0 tableStyle.SetColor2 "Data", col If colNoneCurrent = False Then tableStyle.SetBackgroundColorNone acHeaderRow, True Else tableStyle.SetBackgroundColorNone acHeaderRow, False End If Dim colNew As AcadAcCmColor, colRowNew As AcadAcCmColor, colNoneNew As Boolean Set colNew = tableStyle.GetBackgroundColor2("Title") Set colRowNew = tableStyle.GetColor2("Data") colNoneNew = tableStyle.GetBackgroundColorNone(acHeaderRow) MsgBox "Table colors " & vbLf & _ "Background ACI value = " & colNew.ColorIndex & vbLf & _ "Row Text ACI value = " & colRowNew.ColorIndex & vbLf & _ "Background None = " & colNoneNew tableStyle.SetBackgroundColor2 "Title", colCurrent tableStyle.SetColor2 "Data", colRowCurrent tableStyle.SetBackgroundColorNone acHeaderRow, colNoneCurrent MsgBox "Reset the table style back to its original values." End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_SetColor2() ;; This example creates a TableStyle object and sets values for ;; the style name and other attributes. (setq acadObj (vlax-get-acad-object) doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq dictionaries (vla-get-Dictionaries doc) dictObj (vla-Item dictionaries "acad_tablestyle")) ;; Get the current TableStyle object (setq tableStyle (vla-Item dictObj (vla-GetVariable doc "CTABLESTYLE"))) (setq colCurrent (vla-GetBackgroundColor2 tableStyle "Title") colRowCurrent (vla-GetColor2 tableStyle "Data") colNoneCurrent (vla-GetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow)) (alert (strcat "Table colors \n" "Background ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colCurrent)) "\n" "Row Text ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colRowCurrent)) "\n" "Background None = " (if (= colNoneCurrent :vlax-true) "True" "False"))) (setq col (vla-GetBackgroundColor2 tableStyle "Title")) (vla-SetRGB col 0 0 255) (vla-SetBackgroundColor2 tableStyle "Title" col) (vla-SetRGB col 255 0 0) (vla-SetColor2 tableStyle "Data" col) (vla-SetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow (if (= colNoneCurrent :vlax-true) :vlax-false :vlax-true)) (setq colNew (vla-GetBackgroundColor2 tableStyle "Title") colRowNew (vla-GetColor2 tableStyle "Data") colNoneNew (vla-GetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow)) (alert (strcat "Table colors \n" "Background ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colNew)) "\n" "Row Text ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colRowNew)) "\n" "Background None = " (if (= colNoneNew :vlax-true) "True" "False"))) (vla-SetBackgroundColor2 tableStyle "Title" colCurrent) (vla-SetColor2 tableStyle "Data" colRowCurrent) (vla-SetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow colNoneCurrent) (alert "Reset the table style back to its original values.") )
