WCS の各軸に平行なエッジを持つ 3D ソリッド 直方体を作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
RetVal = object.AddBox(Origin, Length, Width, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
直方体の原点を示す 3D WCS 座標。この座標はオブジェクトの境界ボックスの中心を示すもので、コーナーを示すものではありません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
直方体の長さ。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
直方体の幅。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
直方体の高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddBox()
' This example creates a box in model space.
Dim boxObj As Acad3DSolid
Dim length As Double, width As Double, height As Double
Dim center(0 To 2) As Double
' Define the box
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
length = 5#: width = 7: height = 10#
' Create the box (3DSolid) object in model space
Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, length, width, height)
' Change the viewing direction of the viewport to better see the box
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddBox()
;; This example creates a box in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the box
(setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
boxLength 5
boxWidth 7
boxHeight 10)
;; Create the box (3DSolid) object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq boxObj (vla-AddBox modelSpace center boxLength boxWidth boxHeight))
;; Change the viewing direction of the viewport to better see the box
(setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
(setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
(vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
(vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
(vla-ZoomAll acadObj)
