指定した行タイプに背景色がないかどうかを指定する値を設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetBackgroundColorNone rowTypes, bValue
タイプ: Table、TableStyle
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcRowType 列挙型
変更する行タイプ。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetBackgroundColorNone()
' This example creates a TableStyle object and sets values for
' the style name and other attributes.
Dim dictionaries As AcadDictionaries
Set dictionaries = ThisDrawing.Database.dictionaries
Dim dictObj As AcadDictionary
Set dictObj = dictionaries.Item("acad_tablestyle")
' Get the current TableStyle object
Dim tableStyle As AcadTableStyle
Set tableStyle = dictObj.Item(ThisDrawing.GetVariable("CTABLESTYLE"))
Dim colCurrent As AcadAcCmColor, colRowCurrent As AcadAcCmColor, colNoneCurrent As Boolean
Set colCurrent = tableStyle.GetBackgroundColor(acTitleRow)
Set colRowCurrent = tableStyle.GetColor(acDataRow)
colNoneCurrent = tableStyle.GetBackgroundColorNone(acHeaderRow)
MsgBox "Table colors " & vbLf & _
"Background ACI value = " & colCurrent.ColorIndex & vbLf & _
"Row Text ACI value = " & colRowCurrent.ColorIndex & vbLf & _
"Background None = " & colNoneCurrent
Dim col As AcadAcCmColor
Set col = tableStyle.GetBackgroundColor(acTitleRow)
col.SetRGB 0, 0, 255
tableStyle.SetBackgroundColor acTitleRow, col
col.SetRGB 255, 0, 0
tableStyle.SetColor acDataRow, col
If colNoneCurrent = False Then
tableStyle.SetBackgroundColorNone acHeaderRow, True
Else
tableStyle.SetBackgroundColorNone acHeaderRow, False
End If
Dim colNew As AcadAcCmColor, colRowNew As AcadAcCmColor, colNoneNew As Boolean
Set colNew = tableStyle.GetBackgroundColor(acTitleRow)
Set colRowNew = tableStyle.GetColor(acDataRow)
colNoneNew = tableStyle.GetBackgroundColorNone(acHeaderRow)
"Background ACI value = " & colNew.ColorIndex & vbLf & _
"Row Text ACI value = " & colRowNew.ColorIndex & vbLf & _
"Background None = " & colNoneNew
tableStyle.SetBackgroundColor acTitleRow, colCurrent
tableStyle.SetColor acDataRow, colRowCurrent
tableStyle.SetBackgroundColorNone acHeaderRow, colNoneCurrent
MsgBox "Reset the table style back to its original values."
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetBackgroundColorNone()
;; This example creates a TableStyle object and sets values for
;; the style name and other attributes.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq dictionaries (vla-get-Dictionaries doc)
dictObj (vla-Item dictionaries "acad_tablestyle"))
;; Get the current TableStyle object
(setq tableStyle (vla-Item dictObj (vla-GetVariable doc "CTABLESTYLE")))
(setq colCurrent (vla-GetBackgroundColor tableStyle acTitleRow)
colRowCurrent (vla-GetColor tableStyle acDataRow)
colNoneCurrent (vla-GetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow))
(alert (strcat "Table colors \n"
"Background ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colCurrent)) "\n"
"Row Text ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colRowCurrent)) "\n"
"Background None = " (if (= colNoneCurrent :vlax-true) "True" "False")))
(setq col (vla-GetBackgroundColor tableStyle acTitleRow))
(vla-SetRGB col 0 0 255)
(vla-SetBackgroundColor tableStyle acTitleRow col)
(vla-SetRGB col 255 0 0)
(vla-SetColor tableStyle acDataRow col)
(vla-SetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow (if (= colNoneCurrent :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(setq colNew (vla-GetBackgroundColor tableStyle acTitleRow)
colRowNew (vla-GetColor tableStyle acDataRow)
colNoneNew (vla-GetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow))
"Background ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colNew)) "\n"
"Row Text ACI value = " (itoa (vla-get-ColorIndex colRowNew)) "\n"
"Background None = " (if (= colNoneNew :vlax-true) "True" "False")))
(vla-SetBackgroundColor tableStyle acTitleRow colCurrent)
(vla-SetColor tableStyle acDataRow colRowCurrent)
(vla-SetBackgroundColorNone tableStyle acHeaderRow colNoneCurrent)
(alert "Reset the table style back to its original values.")
