ScaleEntity メソッド(ActiveX)
X、Y、Z 軸方向に均等にオブジェクトの尺度を設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ScaleEntity BasePoint, ScaleFactor
object
タイプ: すべての図形オブジェクトAttributeReferenceDimension
このメソッドが適用されるオブジェクト。
BasePoint
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
基点を指定する 3D WCS 座標
ScaleFactor
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
オブジェクトの尺度を設定する係数。オブジェクトの寸法に、尺度係数を乗算します。尺度係数が 1 よりも大きければ、オブジェクトは大きくなります。尺度係数が 0 と 1 の間の場合、オブジェクトは縮小されます。尺度係数は 0.0 より大きくなければなりません。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
ScaleFactor = 0.5 の場合と ScaleFactor = 2 の場合
VBA:
Sub Example_ScaleEntity()
    ' This example creates a lightweight polyline
    ' and then scales that polyline.
    ' Create the polyline
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 11) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 2
    points(2) = 1: points(3) = 3
    points(4) = 2: points(5) = 3
    points(6) = 3: points(7) = 3
    points(8) = 4: points(9) = 4
    points(10) = 4: points(11) = 2
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    plineObj.Closed = True
    ZoomAll
    MsgBox "Scale the polyline by 0.5", , "ScaleEntity Example"
    ' Define the scale
    Dim basePoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    basePoint(0) = 4: basePoint(1) = 4.25: basePoint(2) = 0
    scalefactor = 0.5
    ' Scale the polyline
    plineObj.ScaleEntity basePoint, scalefactor
    ZoomAll
    MsgBox "Scale completed.", , "ScaleEntity Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ScaleEntity()
    ;; This example creates a lightweight polyline
    ;; and then scales that polyline.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the polyline
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 11)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 2
                                  1 3
                                  2 3
                                  3 3
                                  4 4
                                  4 2
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-put-Closed plineObj :vlax-true)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "Scale the polyline by 0.5")
    ;; Define the scale
    (setq basePoint (vlax-3d-point 4 4.25 0)
          scalefactor 0.5)
    ;; Scale the polyline
    (vla-ScaleEntity plineObj basePoint scalefactor)
    (alert "Scale completed.")
