図面の 3D 表示の視線方向、または表の方向ベクトルを示します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Direction
タイプ: ExtrudedSurface、PViewport、Table、View、Viewport
このプロパティが適用されるオブジェクト。
タイプ: バリアント型
Table オブジェクト: ベクトル(WCS 座標での X 軸)は、表を含む水平面を定義します。
他のすべてのオブジェクト: ベクトルは、図面を見ることができる方向を定義する 3 要素の倍精度浮動小数点数型配列です。
このプロパティは、空間の指定された点から原点(0,0,0)を見るように、図面を見る位置にビューを設置します。このプロパティは、AutoCAD の VPOINT[3D 視点]コマンドに似ています。
VBA:
Sub Example_Direction() ' This example creates a circle in model space ' and changes the thickness of the circle. Once ' the thickness has been changed, the direction ' of the active viewport is changed so that the ' new thickness setting is visible. Dim circleObj As AcadCircle Dim centerPoint(0 To 2) As Double Dim radius As Double ' Define the circle centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0# radius = 5# ' Create the Circle object in model space Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius) ' Change the thickness of the circle circleObj.Thickness = 3 ' Change the direction of the viewport so that you can ' view the change made to the thickness. Once you change ' the direction, you must reset the active viewport. Dim NewDirection(0 To 2) As Double NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1 ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport End Sub Sub example_tableDirection() Dim oMS As AcadModelSpace Set oMS = ThisDrawing.ModelSpace Dim oT As AcadTable Dim pt(2) As Double Set oT = oMS.AddTable(pt, 4, 5, 5, 20) ZoomExtents Dim vDirection As Variant vDirection = oT.Direction MsgBox "Table Direction vector is " & vbCrLf & vDirection(0) & "," & vDirection(1) & "," & vDirection(2) Dim vNewDirection(2) As Double vNewDirection(0) = 0 vNewDirection(1) = 1 vNewDirection(2) = 0 oT.Direction = vNewDirection Dim vRetDirection As Variant vRetDirection = oT.Direction MsgBox "New Table Direction vector is " & vbCrLf & vRetDirection(0) & "," & vRetDirection(1) & "," & vRetDirection(2) End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Direction() ;; This example creates a circle in model space ;; and changes the thickness of the circle. Once ;; the thickness has been changed, the direction ;; of the active viewport is changed so that the ;; new thickness setting is visible. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the circle (setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0) radius 5) ;; Create the Circle object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius)) ;; Change the thickness of the circle (vla-put-Thickness circleObj 3) ;; Change the direction of the viewport so that you can ;; view the change made to the thickness. Once you change ;; the direction, you must reset the active viewport. (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1)) (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc)) (vla-put-Direction activeViewport NewDirection) (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport) ) (defun c:Example_TableDirection() (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0) oT (vla-AddTable modelSpace pt 4 5 5 20)) (vla-ZoomExtents acadObj) (setq vDirection (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Direction oT)))) (alert (strcat "Table Direction vector is " "\n" (rtos (nth 0 vDirection) 2) "," (rtos (nth 1 vDirection) 2) "," (rtos (nth 2 vDirection) 2))) (setq vNewDirection (vlax-3d-point 0 1 0)) (vla-put-Direction oT vNewDirection) (setq vRetDirection (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Direction oT)))) (alert (strcat "New Table Direction vector is " "\n" (rtos (nth 0 vRetDirection) 2) "," (rtos (nth 1 vRetDirection) 2) "," (rtos (nth 2 vRetDirection) 2))) )
