コマンドを AutoCAD の組み込みコマンド セットに追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows、Mac OS、Web
(vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
タイプ: 文字列
コマンドのグローバル名。
タイプ: サブルーチンまたはシンボル
引数のない AutoLISP 関数の名前を示すシンボル。
タイプ: 文字列
コマンドのローカル名(既定は global-name)。
タイプ: 整数型
数値(既定は ACRX_CMD_MODAL + ACRX_CMD_REDRAW)。
主なフラグは、次のとおりです。
ACRX_CMD_MODAL (0): 他のコマンドがアクティブなときは、コマンドを呼び出せません。
ACRX_CMD_TRANSPARENT (1): 他のコマンドがアクティブでも、コマンドを呼び出せます。
副次的なフラグは、次のとおりです。
ACRX_CMD_USEPICKSET (2): コマンドがピックファースト セットを取得すると、AutoCAD 内部のピックファースト セットをクリアします。コマンドは、ピックファースト セットを取得できます。コマンドは、グリップの取得および設定はできません。
ACRX_CMD_REDRAW (4): コマンドがピックファースト セットやグリップ セットを取得しても、AutoCAD 内部のピックファースト セットやグリップ セットをクリアすることはありません。コマンドは、ピックファースト セットとグリップ セットを取得できます。
ACRX_CMD_USEPICKSET と ACRX_CMD_REDRAW の両方を設定した場合、その効果は ACRX_CMD_REDRAW のみを設定したのと同じです。フラグの詳細は、『ObjectARX リファレンス』の「Command Stack」を参照してください。
タイプ: 文字列または nil
成功した場合は、global-name 引数。acedRegCmds->addCommand(...) がエラーを返した場合は、nil を返します。
vlax-add-cmd 関数を使用すると、名前の先頭が c: 以外の関数を、AutoCAD コマンドとして定義することができます。c: 関数では不可能な割り込み AutoLISP コマンドを定義することもできます。
vlax-add-cmd 関数は、現在の AutoCAD セッションの間、AutoCAD のコマンド プロンプトから AutoLISP 関数を、ObjectARX スタイルのコマンドとして使用できるようにします。この関数は、ObjectARX acedRegCmds マクロへのアクセスを提供します。これは、ObjectARX システム AcEdCommandStack オブジェクトへのポインタを提供します。
vlax-add-cmd 関数は、コマンドをコマンド グループに自動的に割り当てます。ドキュメント名前空間から実行した場合、vlax-add-cmd 関数はコマンドを doc-ID という名前のグループに追加します。doc-ID は、ドキュメントを識別する 16 進数の値です。独自の名前空間 VLX から実行した場合、vlax-add-cmd 関数はコマンドを VLC-Ddoc-ID:VLX-name という名前のグループに追加します。ここで VLX-name は、vlax-add-cmd 関数を呼び出したアプリケーションの名前です。
vlax-add-cmd 関数を独自の名前空間 VLX から使用することをお勧めします。VLX をスタートアップ LISP ファイルからロードするのではなく、AutoCAD の APPLOAD[アプリケーション ロード]コマンドを使用して明示的にロードしてください。
次の例の hello-autocad 関数には接頭の c: がありませんが、vlax-add-cmd 関数を使用して、AutoCAD コマンド プロンプトから ObjectARX スタイルのコマンドとして使用できるようにします。
(defun hello-autocad () (princ "hello Visual LISP")) HELLO-AUTOCAD (vlax-add-cmd "hello-autocad" 'hello-autocad) "hello-autocad"
