entmod (AutoLISP)
オブジェクト(図形)の定義データを修正します。
サポートされているプラットフォーム: Windows、Mac OS、Web
構文と要素
(entmod elist)
elist
タイプ: リスト
entget 関数が返すのと同じ形式の図形定義データ。
浮動小数点値の図形フィールド(厚さなど)に整数値を与えた場合、entmod 関数はその値を受け入れて浮動小数点値に変換します。同様に、整数の図形フィールド(色番号など)に浮動小数点値を与えた場合は、entmod 関数は、その値を受け入れ、小数部を切り捨てて整数に変換します。
戻り値
タイプ: リストまたは nil
成功した場合、entmod 関数は、与えられた elist を返します。entmod 関数が図形を更新できなかった場合は nil を返します。
注意
entmod 関数は、elist 引数のグループ コード -1 で指定された図形名のデータベース情報を更新します。AutoLISP でデータベースを更新するときの基本的な手順は、entget 関数で図形を取得し、図形の定義リストを修正し、次に entmod 関数を使用してデータベース内の図形を更新するというものです。entmod 関数は、グラフィカル オブジェクトと非グラフィカル オブジェクトのどちらも更新できます。
entmod 関数で行える変更の制限は、次のとおりです。
図形の空間表示フィールドを 0(ゼロ)または 1 に変更することは可能です(ただし、ビューポート オブジェクトを除きます)。ブロック定義内で entmod 関数を使用して図形を変更すると、その変更は図面内のそのブロックのすべてのインスタンスに影響します。
頂点図形に対して entmod 関数を使用する場合は、あらかじめポリライン図形のヘッダの読み込みか書き出しを行わなければなりません。直前に処理されたポリライン図形と、頂点が属するポリライン図形とが異なっていると、幅情報(グループ 40 と 41)が失われる可能性があります。
注意: entmod 関数を使用してブロック定義内の図形を変更することは可能です。ただし、これを行うと自己参照ブロックが作成される可能性があり、そうなった場合には AutoCAD が停止します。
注: AutoCAD 2004 以降のリリースでは、entmod 関数には、色操作に関する新しい機能があります。DXF グループ コード 62 は AutoCAD カラー インデックス(ACI)値を保持しますが、グループ コード 420 は True Color 値を保持します。True Color 値と ACI 値が矛盾する場合、AutoCAD は 420 の値を使用します。そのため、コード 62 の値を使用する場合は、その前にコード 420 の値を削除してください。
例
次のコマンド シーケンスは、図形のプロパティを取得し、その図形を修正します。
en1 変数に、図面内の最初の図形の名前を代入します。
(setq en1 (entnext))
<Entity name: 2c90520>
ed という名前の変数に、図形 en1 の図形データを代入します。
(setq ed (entget en1))
((-1 . <Entity name: 2c90520>) (0 . "CIRCLE") (5 . "4C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0")
(100 . "AcDbCircle") (10 3.45373 6.21635 0.0) (40 . 2.94827) (210 0.0 0.0 1.0))
ed 内の画層グループを、画層 0 から画層 1 に変更します。
(setq ed (subst (cons 8 "1") (assoc 8 ed) ed ))
((-1 . <Entity name: 2c90520>) (0 . "CIRCLE") (5 . "4C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "1")
図面内の en1 図形の画層を変更します。
(entmod ed)((-1 . <Entity name: 2c90520>) (0 . "CIRCLE") (5 . "4C")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "1") (100 . "AcDbCircle") (10 3.45373 6.21635 0.0) (40 . 2.94827) (210 0.0 0.0 1.0))
AutoCAD LT の entmod でサポートされていないオブジェクト
グラフィカル オブジェクト 非グラフィカル オブジェクト
クラス名 DXF 名 クラス名 DXF 名
AcDb3dSolid 3DSOLID AcDbIBLBackground RAPIDRTRENDERENVIRONMENT
AcDbAssocExternalPersSubentIdHolder ACDBASSOCEXTERNALPERSSUBENTIDHOLDER AcDbLightList LIGHTLIST
AcDbCamera CAMERA AcDbMotionPath ACDBMOTIONPATH
AcDbExtrudedSurface EXTRUDEDSURFACE AcDbMaterial MATERIAL
AcDbFace 3DFACE AcDbMentalRayRenderSettings MENTALRAYRENDERSETTINGS
AcDbHelix HELIX AcDbMlineStyle MLINESTYLE
AcDbLight LIGHT AcDbNavisworksModelDef AcDbNavisworksModelDef
AcDbLoftedSurface LOFTEDSURFACE AcDbRapidRTRenderSettings RAPIDRTRENDERSETTINGS
AcDbMInsertBlock INSERT AcDbRenderEnvironment RENDERENVIRONMENT
AcDbMline MLINE AcDbRenderGlobal RENDERGLOBAL
AcDbNavisworksModel Coordination Model AcDbRenderSettings RENDERSETTINGS
AcDbNurbSurface NURBSURFACE AcDbSectionManager SECTION_MANAGER
AcDbPlaneSurface PLANESURFACE AcDbSectionSettings SECTION_SETTINGS
AcDbPointCloudEx ACDBPOINTCLOUDEX AcDbSectionViewStyle ACDBSECTIONVIEWSTYLE
AcDbPolyFaceMesh POLYLINE AcDbSun SUN
AcDbPolygonMesh POLYLINE AcDbSolidBackground SOLID_BACKGROUND
AcDbRevolvedSurface REVOLVEDSURFACE AcDbSkyBackground SKYLIGHT_BACKGROUND
AcDbSection SECTIONOBJECT AcDbVbaProject XRECORD
AcDbShape SHAPE AcDbXrecord XRECORD
AcDbSubDMesh MESH AcDbPointCloudDefEx ACDBPOINTCLOUDDEF_EX
AcDbSurface SURFACE AcDbPointCloudDefReactorEx ACDBPOINTCLOUDDEF_REACTOR_EX
AcDbSweptSurface SWEPTSURFACE AcDbPointCloudColorMap ACDBPOINTCLOUDCOLORMAP
AcDbPersSubentManager ACDBPERSSUBENTMANAGER
AcDbEvalGraph ACAD_EVALUATION_GRAPH
AcDbDictionaryVar DICTIONARYVAR
AcDbAssocPersSubentManager ACDBASSOCPERSSUBENTMANAGER
AcDbAssocNamespace ACDBASSOCNAMESPACE
AcDbAssocManager ACDBASSOCMANAGER
AcDbAssocDependency ACDBASSOCDEPENDENCY
AcDbAssocValueDependency ACDBASSOCVALUEDEPENDENCY
AcDbAssocGeomDependency ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY
AcDbAssocDimDependencyBody ASSOCDIMDEPENDENCYBODY
AcDbAssocAction ACDBASSOCACTION
AcDbAssocVariable ACDBASSOCVARIABLE
AcDbAssocNetwork ACDBASSOCNETWORK
AcDbAssoc2dConstraintGroup ACDBASSOC2DCONSTRAINTGROUP
AcDbAssocSetObjectPropertyActionBody ACDBASSOCSETOBJECTPROPERTYACTIONBODY
AcDbAssocRestoreEntityStateActionBody ACDBASSOCRESTOREENTITYSTATEACTIONBODY
AcDbAssocPositionEntityActionBody ACDBASSOCPOSITIONENTITYACTIONBODY
AcDbAssocImpliedSurfaceOrSolidActionBody ACDBASSOCIMPLIEDSURFACEORSOLIACTIONBODY
AcDbAssocCloneAndPositionEntityActionBody ACDBASSOCCLONEANDPOSITIONENTITYACTIONBODY
AcDbAssocBoolOperActionBody ACDBASSOCBOOLOPERACTIONBODY
AcDbAssocRadialDimLargeActionBody ACDBASSOCRADIALDIMLARGEACTIONBODY
AcDbAssocLeaderActionBody ACDBASSOCLEADERACTIONBODY
AcDbAssocMLeaderActionBody ACDBASSOCMLEADERACTIONBODY
AcDbAssocArcDimensionActionBody ACDBASSOCUMBDIMENSIONACTIONBODY
AcDbAssocAlignedDimActionBody ACDBASSOCALIGNEDDIMACTIONBODY
AcDbAssocEntityCloneActionBody ACDBASSOCENTITYCLONEACTIONBODY
AcDbAssocArrayActionBody ACDBASSOCARRAYACTIONBODY
AcDbAssocArrayModifyActionBody ACDBASSOCARRAYMODIFYACTIONBODY
AcDbAssocTrimSurfaceActionBody ACDBASSOCTRIMSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocSweptSurfaceActionBody ACDBASSOCSWEPTSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocRevolvedSurfaceActionBody ACDBASSOCREVOLVEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocPlaneSurfaceActionBody ACDBASSOCPLANESURFACEACTIONBODY
AcDbAssocNetworkSurfaceActionBody ACDBASSOCNETWORKSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocLoftedSurfaceActionBody ACDBASSOCLOFTEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocExtrudedSurfaceActionBody ACDBASSOCEXTRUDEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocEdgeFilletActionBody ACDBASSOCEDGEFILLETACTIONBODY
AcDbAssocEdgeChamferActionBody ACDBASSOCEDGECHAMFERACTIONBODY
AcDbAssocBlendSurfaceActionBody ACDBASSOCBLENDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocObjectActionParam ACDBASSOCOBJECTACTIONPARAM
AcDbAssocFaceActionParam ACDBASSOCFACEACTIONPARAM
AcDbAssocTrimmingBodyActionParam ACDBASSOCTRIMMINGBODYACTIONPARAM
AcDbAssocEdgeActionParam ACDBASSOCEDGEACTIONPARAM
AcDbAssocCompoundActionParam ACDBASSOCCOMPOUNDACTIONPARAM
AcDbAssocOsnapPointRefActionParam ACDBASSOCOSNAPPOINTREFACTIONPARAM
AcDbAssocPathActionParam ACDBASSOCPATHACTIONPARAM
AcDbAssocTrimmingPathActionParam ACDBASSOCTRIMMINGPATHACTIONPARAM
AcDbAssocCoordSystemActionParam ACDBASSOCCOORDSYSTEMACTIONPARAM
AcDbAssocAsmBodyActionParam ACDBASSOCASMBODYACTIONPARAM
AcDbAssocVertexActionParam ACDBASSOCVERTEXACTIONPARAM
