load (AutoLISP)
ファイル内の AutoLISP 式を評価します。
サポートされているプラットフォーム: Windows、Mac OS、Web
構文と要素
(load filename [onfailure])
filename
タイプ: 文字列
ロードする AutoLISP ファイルの名前。filename 引数でファイル拡張子を指定しなかった場合、load 関数は、ロードするファイルを検索するときに、その名前に拡張子を追加します。可能な場合、次の順に複数の拡張子が試されます。
  • .vlx
  • .fas
  • .lsp
注: VLX ファイルは Windows でのみサポートされています。
load 関数は、一致するファイルを見つけるとすぐに検索を中止し、そのファイルをロードします。
filename 引数には、c:/function/test1 (Windows)や /function/test1 (Mac OS)のように、フォルダの指定を含めることができます。スラッシュ(/)または 2 つの円記号(¥¥)は、有効なフォルダ区切り記号です。filename 引数の文字列でフォルダを指定しなかった場合、load 関数は、指定されたファイルを AutoCAD ライブラリ パスから検索します。このパスのどこかにファイルが見つかると、load 関数はそのファイルをロードします。
onfailure
タイプ: 文字列
load が失敗したときに返される値。
onfailure 引数が AutoLISP の有効な関数である場合に、その関数を評価します。ほとんどの場合、onfailure 引数には文字列かアトムを指定します。これによって、load 関数を呼び出す AutoLISP アプリケーションは、エラーが発生したとき、特別な動作を行うことができます。
注意
load 関数は、他の AutoLISP 関数内から呼び出すことができ、(ロードされたファイルの中から)再帰的に呼び出すこともできます。
重要: システム変数 SECURELOAD が 1 または 2 に設定されている場合、AutoCAD 2014 ベースの製品で開始するカスタム アプリケーションはセキュア モードで動作する必要があります。セキュア モードで動作している場合、プログラムはコードを含むファイルを信頼する場所からロードおよび実行するように制限されます。信頼する場所は、システム変数 TRUSTEDPATHS で指定します。
戻り値
タイプ: 文字列、サブルーチン、エラー
成功した場合は、不定。load 関数が失敗した場合は、onfailure 引数の値。ただし、onfailure 引数を指定しなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。
リリース情報
履歴
例
たとえば、ファイル /fred/test1.lsp に次のような式が含まれているとします。
(defun MY-FUNC1 (x)
          ... function body ...
(defun MY-FUNC2 (x)
そしてファイル名が test2 で、拡張子が .lsp、.fas、.vlx のファイルが存在しないとします。
(load "/fred/test1")
MY-FUNC2
(load "\\fred\\test1")
MY-FUNC2
(load "/fred/test1" "bad")
MY-FUNC2
(load "test2" "bad")
"bad"
(load "test2")
; error: LOAD failed: "test2"
