現在の図面と指定した比較図面との相違点を確認します。
- 他の図面と比較する最初の図面を開きます。
- ツールバーの[図面比較]をクリックします。
- 選択ダイアログ ボックスで、現在の図面と比較する図面ファイルを指定し、[開く]をクリックします。
[図面比較]バイザーが表示され、現在の図面に比較結果が表示されます。このバイザーには、比較結果を確認およびコントロールするためのコマンドとオプションがあります。
比較図面と現在の図面との違いは、付近のものが雲マークに囲まれた変更セットにグループ化されます。差異は色で区別されます。既定では、色は次のように割り当てられます。
- 赤 - 比較図面にのみ存在するオブジェクト。
- 緑 - 現在の図面にのみ存在するオブジェクト。
- グレー - 両方の図面に共通のオブジェクト。
注:
- 現在の図面で画層が非表示またはフリーズされている場合、その画層は比較結果に含まれません。
- 比較図面で行った変更は、その変更を比較図面に保存するまでは、比較結果に表示されません。
- 図面をまったく開いていない場合でも、[ファイル]メニューから[図面比較]ユーティリティを起動することができます。[図面比較]ダイアログで、基準図面と参照図面を指定し、[比較]をクリックします。比較結果は、基準図面に表示されます。
変更セット間を移動する
左または右矢印をクリックすることにより、次または前の変更セットを拡大ズームすることができます。
比較図面から現在の図面にオブジェクトを複写する
選択したオブジェクトを比較図面から現在の図面に読み込むには、[オブジェクトを読み込む]をクリックします。
- 現在の図面に複写する比較内のオブジェクトを選択して、[Enter]キーを押します。現在の図面に読み込むことができるのは、現在の図面に存在しないオブジェクトのみです。
選択したオブジェクトが比較から現在の図面に複写され、図面間で違いはなくなります。
スナップショット図面を書き出して違いを保存する
[スナップショットを書き出す]をクリックすると、2 つの比較図面が新しい「スナップショット図面」ファイルに結合され、後で再確認することができます。
- [比較スナップショットを書き出す]ダイアログ ボックスで、[続ける]をクリックします。
- 図面ファイルを保存します。既定のファイル名は、Compare_現在の図面 vs 比較図面.dwg です。
このオプションにより、2 つのファイル間の違いを表示する図面ファイルが作成されます。スナップショット図面では、比較対象の 2 つの図面はブロックとして保存されます。
比較を終了する
クリックすると、比較が終了して[図面比較]バイザーが表示されなくなります。
