概要 - アンダーレイとしてファイルをアタッチする
PDF ファイルをアンダーレイとして図面ファイルにアタッチすることができます。
図面ファイル内のアンダーレイ ファイルは、ラスター イメージ ファイルと同じように参照して配置しますが、実際には図面ファイルの一部ではありません。ラスター ファイルと同様、アンダーレイは、パス名によって図面ファイルにリンクされます。ファイルへのパスは、いつでも変更したり削除することができます。
このようにアンダーレイをアタッチすることにより、図面ファイルのサイズをあまり大きくせずに、図面内でファイルを使用することができます。PDF アンダーレイは、2D ワイヤフレーム表示スタイルでのみ表示できます。
注: アンダーレイ ファイルは、元の図面を再生成したものですが、図面ファイルほど精密ではありません。したがって、アンダーレイの表示は、精度がわずかに劣る場合があります。
PDF ファイルをアタッチする
PDF ファイルには、考慮が必要な固有の事柄がいくつかあります。複数のページを含む PDF ファイルは、一度に 1 ページがアタッチされます。また、PDF ファイルに含まれているハイパーテキスト リンクは通常の文字列に変換され、デジタル署名は無視されます。
[Finder]から図面キャンバスに PDF ファイルを直接ドラッグすることができます。PDF ファイルに複数のページが含まれている場合は、最初のページのみが挿入されます。マウス ボタンを放すと、ファイルは現在のマウスの位置に挿入されます。ページや位置を詳細にコントロールするには、PDFATTACH[PDF アタッチ]コマンドを使用します。
アンダーレイを複数回アタッチする
アンダーレイは、ブロックとして何回でも再アタッチできます。各アンダーレイには、独自のクリップ境界と、コントラスト、フェード、白黒に関する設定があります。ただし、アンダーレイを図面にバインドしたり、アンダーレイの内容を編集、修正することはできません。
アンダーレイ ファイルの画層
アンダーレイ ファイルに画層が含まれている場合、ファイルをアタッチした後に、画層の表示方法をコントロールできます。ファイルに画層情報が含まれていない場合、[アンダーレイ画層]ダイアログ ボックスに画層情報は表示されません。
外部参照内のアンダーレイ ファイル
図面内の DWG ファイル参照(外部参照)に、アンダーレイを含めることができます。この場合、アンダーレイ内のオブジェクトは、親の DWG ファイルに表示されます。
たとえば、図面 A には、機械の詳細を示している PDF アンダーレイが含まれていると仮定します。現在の図面 B に図面 A の内容をアタッチする必要があります。図面 A を外部参照として図面 B にアタッチすると、図面 A に既にアタッチされている PDF アンダーレイも表示されます。
外部参照内のアンダーレイに設定されたクリップ境界などのすべてのプロパティ設定は、親図面で設定されているように表示されます。
