PDF データの読み込みを使用するには
PDF ファイルまたは PDF アンダーレイから現在の図面に、ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字を読み込むことができます。
PDF ファイルからデータを読み込む
  1. [読み込み]をクリックします。
  2. PDF ファイル(*.pdf)を選択します。
  3. 読み込む PDF ファイルを検索して選択するか、[ファイル名]ボックスに PDF ファイルの名前を入力します。[開く]をクリックします。
    [PDF 読み込み]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. PDF に複数のページがある場合、サムネイル イメージをクリックするかページ番号を入力することにより、読み込むページを選択します。
  5. オプションのいずれかを選択し、[OK]をクリックします。
  6. プロンプトが表示されたら、挿入ポイントを指定します。
PDF アンダーレイから指定した領域を読み込む
  1. PDF アンダーレイを選択します。
  2. [PDF アンダーレイ]バイザー をクリックします。
  3. プロンプトに対して、矩形状の「交差領域」を定義する 2 つの対角点をクリックするか、[ポリゴン状(P)]オプションを使用してポリゴン状交差領域を指定します。
    交差領域は、交差選択に似ています。[設定(S)]オプションを選択すると、読み込むオブジェクトのタイプ、画層の適応方法、読み込むオブジェクトをブロックとして読み込むかどうか、およびいくつかの他のオプションを選択することができるダイアログ ボックスが表示されます。
  4. アタッチされている PDF を、保持するか、アタッチ解除するか、ロード解除するかを選択します。
アタッチされている PDF の指定した領域が、 AutoCAD オブジェクトとして図面に読み込まれます。
SHX ジオメトリをマルチ テキスト オブジェクトに変換する
  1. [製図]タブ > [文字]パネル > [認識の設定]をクリックします。
  2. [PDF 文字認識設定]ダイアログ ボックスの[比較する SHX フォント]で、最初に一致するフォントを使用するか、最も一致するフォントを使用するかを選択します。
  3. フォントをドラッグして、最も可能性の高いフォントが上にくるようにリストを並べ替えます。
  4. 読み込まれた SHX ジオメトリに外観が最もよく似た 1 つまたは複数のフォントをクリックします。
  5. をクリックして SHX フォントをリストに追加します。
  6. 変換設定パーセンテージを設定します。ジオメトリが比較しきい値を満たした場合、テキストに変換されます。
  7. 必要に応じて他のオプションを選択し、[OK]をクリックします。
  8. PDF 内で SHX 文字を表しているジオメトリ オブジェクトを選択し、[Enter]を押します。文字の一部ではないオブジェクトを選択しないように注意してください。
マルチ テキストに変換できなかったオブジェクトのパーセントが、ダイアログ ボックスに表示されます。変換された文字は、ハイライト表示されます。どのフォントもしきい値に適合しない場合は、次のいずれかを行います。
設定が完了すると、SHX ジオメトリのマルチ テキストへの変換処理は、非常に単純になります。
注: 別個のマルチ テキスト オブジェクトを結合するには、[文字列を結合] (TXT2MTXT)コマンドを使用します。
[製図]タブ > [文字]パネル > [文字列を結合]をクリックします。
