ブロック参照を挿入するには
[ホーム]タブ
[ブロック]パネル
[挿入]
をクリックします。
検索
ブロックを挿入するには、次のいずれかを行います。
ギャラリーに表示されるブロック定義からアイコンまたはブロック名を選択する。ブロック参照の場所をクリックする。
[最近使用したブロック]オプションをクリックする。[ブロック]パレットの[最近使用]タブで、ブロック参照をクリックして配置します。ドラッグ アンド ドロップ操作で速度を上げることもできますが、この方法では[オプション]領域で指定した[尺度]と[回転]の値のみが使用されます。
[お気に入りのブロック]オプションをクリックする。[ブロック]パレットの[お気に入り]タブで、クリックして配置する方法か、ドラッグ アンド ドロップする方法を使用して、ブロック参照を挿入します。
[ライブラリからブロック]オプションをクリックする。[ブロック]パレットの[ライブラリ]タブで、クリックして配置する方法か、ドラッグ アンド ドロップする方法を使用して、ブロック参照を挿入します。別の図面ファイルまたはフォルダを選択するには、[ブロック ライブラリを参照]コントロール(
)をクリックし、図面ファイルまたはフォルダを指定します。
[ブロック]パレットの下部で、1 つまたは複数のオプションを選択して、配置、尺度、回転、自動繰り返しをコントロールします。ブロック内のオブジェクトを、1 つのブロックとしてではなく個別のオブジェクトとして挿入するには、[分解]チェック ボックスをオンにします。
注:
ブロックのサムネイル プレビューの生成に若干の遅延が発生しても、ブロックの挿入には影響しません。
親トピック:
概要 - ブロックを挿入する
関連概念
概要 - ブロックを挿入する
関連タスク
デバイス間でブロックを使用するには
ドラッグ操作によって図面ファイルをブロックとして挿入するには
[ブロック]パレットを使用して、図面ファイルをブロックとして挿入するには
[ライブラリ]タブを使用してブロックを挿入するには
DesignCenter を使用してブロックを挿入するには
自動配置を使用してブロックを挿入するには
ブロックの挿入時にブロックのプロパティを変更するには
関連資料
基本ブロックのコマンド
