PDF ファイルから現在の図面に、ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字を読み込むことができます。PDF 尺度、画層、線の太さ、色など、いくつかのプロパティとともに、視覚の忠実度を維持することができます。
PDF ファイルは、設計データにレビューやマークアップ加えてパブリッシュ、共有するために用いられる一般的なファイル形式です。AutoCAD では、AutoCAD 図面のパブリッシュ出力として PDF ファイルを作成するか、次の 2 つのオプションのいずれかを使用して PDF データを AutoCAD に読み込むことができます。
PDF データを読み込むときは、PDF ファイルのページを指定することを選択したり、アタッチされている PDF アンダーレイの一部またはすべてを AutoCAD オブジェクトに変換することができます。
PDF ファイルが生成されるとき、サポートされているすべてのオブジェクトは、パス、塗り潰し、ラスター イメージ、マークアップ、TrueType 文字に変換されます。PDF では、パスは線分セグメントと 3 次ベジェ曲線で構成され、接続されているか独立しているかのいずれかです。しかし、PDF ファイルを AutoCAD ベースの製品に読み込む場合、次の点に注意が必要です。
PDF を読み込んだ後、PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換]コマンドを使用して任意の SHX 文字のジオメトリック表現をマルチ テキスト オブジェクトに変換することができます。変換処理では、選択したジオメトリが、ダイアログ ボックスにリストされた選択済み SHX フォントと逐次比較されます。ジオメトリと SHX フォントが、指定した認識しきい値内でほぼ一致する場合、ジオメトリはマルチ テキスト オブジェクトに変換されます。
次に、選択した複数のマルチ テキスト オブジェクトを、TXT2MTXT コマンドを使用して単一のマルチ テキスト オブジェクトに結合することができます。
AutoCAD DWG ファイルを PDF ファイルとして書き出すと、情報と精度の両方が必然的に低下します。重要なのは、期待できる表示の正確性の程度を知っていることです。
DWG ファイルのデータは倍精度浮動小数点数で格納されますが、PDF ファイルのデータは単精度でのみ格納されます。これにより、座標値は切り捨てられ、精度の低下は次のような場合に最も顕著になります。
設計概念は、多くの場合、幅広い共同作業チームと共有する必要があります。しかし、設計を作成した組織や専門家は、設計ファイルが不正に使用またはコピーされる可能性があることに配慮する必要があります。法的責任も考慮する必要があります。他のユーザの PDF を使用するとき、作成者は設計物の視覚的側面を伝えるために PDF を作成したが、意図的に精度またはデータの移植性を低下させている可能性があります。この場合、次の可能性があります。
低 DPI の PDF やラスター イメージのみを含む PDF を受け取った場合は、代わりに、使用条件と責任を明記した法的な契約を作成者と締結することをお勧めします。
