次の表では、書き出し可能な DGN オブジェクトと機能、変換範囲に関する注意事項をまとめています。
| DWG から DGN への変換表 | ||
| AutoCAD | MicroStation |
 注  |
| ジオメトリ オブジェクト | ジオメトリ要素 | DGN 要素に変換される DWG オブジェクトは、線分、構築線、放射線、ポリライン、円弧、円、スプライン(NURBS)、楕円、楕円弧、点、ドーナツ、マルチライン、ハッチング(グラデーションの塗り潰しを含む)、ワイプアウトです。ポリラインを含む変数をスマートラインに変換すると、線の始点の幅のみが維持されます。 |
 画層  |
レベル |
 画層名の無効な DWG 文字はスペースに変換されます。  |
| 色 | 色 |
 できる限り、一致した色が使用されます。ACI(AutoCAD Color Index)の色セットは、DGN カラー インデックスに直接変換されます。TrueColor を使用していて、直接対応する RGB の値を DGN カラー インデックスで使用できる場合も直接マッッピングされます。TrueColor で一致するものがない場合は、RGB の値が DGN のカラー インデックスに追加されます。  |
| 線種 | ライン スタイル |
 カスタムな線種はサポートされていません。予期しない結果になります。  |
 ブロック  |
セル |
 ブロックは共有セルとして書き出されます。ダイナミック ブロックもセルとして書き出され、ダイナミックな動作は失われます。非表示、定数、確認、プリセットの属性はすべてタグに変換されます。  |
| 1 行文字オブジェクト、マルチテキスト オブジェクト、文字スタイル | 文字、文字ノード、文字スタイル | マルチテキストの視覚的な完全性は保持されます。ただし、書き出したマルチテキスト オブジェクトを MicroStation で編集すると、書式は失われます。  AutoCAD の TrueType フォントと SHX フォントは、エンジニアリングとして MicroStation V7 に書き出されます。この結果、見た目が大きく異なってしまう場合があります。  |
| 表 | 表 | 表オブジェクトは、線と文字列で校正されるセル要素として書き出されます。 |
| フィールド | フィールド | 通常、フィールドは静止文字列として変換されます。例外は、両方の製品で同じ動作をするフィールドです。たとえば、日付フィールドの CreateDate、SaveDate、PlotDate、およびドキュメントのプロパティ フィールドの Author、Filename、Filesizeなどが例外です。  注:
 MicroStation のキーイン ユーティリティを使用して、フィールドを含む文字列を更新します(すべてを更新)。  |
| 寸法、寸法スタイル | 寸法、寸法スタイル | 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。寸法の自動調整は可能な限り保持され、正しい寸法値は常に保持されます。 |
| ラスター イメージ | ラスター イメージ | 次の種類のイメージ ファイルをサポートしています。bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.gif、.rlc、.bil、.pcx。これ以外の種類のイメージ ファイルはすべて破棄されます。 |
| DWG 参照 | DGN 参照 | 指定した書き出しオプションによっては、ネストした DWG 参照を含め、参照されたすべての DWG ファイルは、DGN ファイルに変換されるか、セルとして 1 つの DGN ファイルに結合されるか、破棄されます。  注:
 MicroStation V7 は、ホスト ファイルに合成される参照に対するネストした参照をサポートしていません。  |
| DWG モデル | DGN 設計モデル | DWG ファイルのモデルは DGN ファイルに変換されます。 |
| DWG レイアウト | DGN シート モデル |   V8 に書き出す場合、初期化されたすべてのレイアウトは、DGN ファイルのシート モデルに変換されます。 V7 は、1 つのモデルのみをサポートしています。V7 では、複数の DGN ファイルを書き出すことができます。1 つはモデルに対するもので、残りの DGN ファイルは DWG ファイルの初期化されたレイアウトに対するものです。<filename> - Layout1.dgn のように、書き出される DGN ファイルにはレイアウト名が追加されます。 |
| AEC オブジェクト | AEC オブジェクトはサポートされていません。DGN に書き出す前に、EXPORTTOAUTOCAD[AutoCAD に書き出し]コマンドを使用して、AEC オブジェクトを AutoCAD の基本オブジェクトに変換してください。 | |
