次の表では、読み込み可能な DGN オブジェクトと機能、変換範囲に関する注意事項をまとめています。
 DGN から DWG への変換表  |
 MicroStation  |
 オートデスク製品  |
 注  |
| ジオメトリ要素 | ジオメトリ オブジェクト | DWG オブジェクトに変換される DGN 要素は、線分、スマートライン、ライン文字列、マルチライン、シェイプ、複雑なチェーン、複雑なシェイプ、円弧、楕円、曲線、B スプライン曲線、パターンです。パターン要素は単純なパターン スタイルに限定されます。モノクロのグラデーション プロパティもサポートされています。 |
| レベル |
 画層  |
 DGN レベルは、同等の DWG 画層に自動的にマッピングされます。レベル名の無効な DGN 文字はスペースに変換されます。  |
| 色 | 色 | すべての色は、RGB の値を使用して ACI(AutoCAD Color Index)と TrueColor インデックスのどちらか適切な方に変換されます。 |
| ライン スタイル | 線種 |
 線種を正しく表示するには、DGN ファイルを読み込むまたはアタッチする際に、DGN ファイルによって参照される MicroStation .rsc (リソース ファイル)がユーザのコンピュータ上の有効な AutoCAD サポート ファイルの検索パスで使用可能である必要があります。 ダイナミック スケール ライン スタイル(標準 DGN ライン スタイル 1-7)は、固定尺度線種に変換されます。DGN ファイルが AutoCAD に読み込まれたとき、またはアタッチされたときの DGN の表示倍率が、変換後の線種に影響します。 注:
V7 の標準的なライン スタイルを正しく読み込むには、まず先に MicroStation で "Fit View" および "Save Settings" を実行する必要があります。  |
| セル |
 ブロック  |
 セルはブロックに変換されます。セルに関連付けられたタグは、固定モードのブロック属性に変換されます。  |
| 文字要素、文字スタイル | 1 行文字オブジェクト、マルチテキスト オブジェクト、文字スタイル | 見つからない SHX 文字フォントは、システム変数 FONTALT で指定されている AutoCAD 文字フォントに変換されます。acad.fmp ファイル(AutoCAD)または aclt.fmp ファイル(AutoCAD LT)を使用して SHX 文字フォントを DGN 文字フォントにマッピングできます。  AutoCAD の TrueType フォントと SHX フォントは、エンジニアリングとして MicroStation V7 に書き出されます。この結果、見た目が大きく異なってしまう場合があります。  |
| 表 | 表 | DGN の表を示すセルはブロックとして読み込まれます。 |
| 寸法、寸法スタイル | 寸法、寸法スタイル | 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。寸法の自動調整は可能な限り保持され、正しい寸法値は常に保持されます。 |
| フィールド | フィールド |
 通常、フィールドは静止文字列として変換されます。例外は、両方の製品で同じ動作をするフィールドです。たとえば、日付フィールドの CreateDate、SaveDate、PlotDate、およびドキュメントのプロパティ フィールドの Author、Filename、Filesizeなどが例外です。 [DGN 読み込み設定]ダイアログ ボックスで[文字ノードを文字要素に分解]がオンに設定されている場合、フィールドは文字に変換されます。  |
| ラスター イメージ | ラスター イメージ | 次の種類のイメージ ファイルが、サポートされています。bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil、pct。これ以外の種類のイメージ ファイルは、サポートされていません。 |
| DGN 参照 | DWG 参照 | .dwg ファイルと.dgn ファイルがサポートされています。その他の、.cel、.h、.s、.d、.rdl、.cgm など、非 DGN ファイルもサポートされています。 |
| DGN 設計モデル | DWG モデル | DGN ファイルで選択した設計モデルは、DWG ファイルに変換されます。 |
| DGN シート モデル | DWG レイアウト | 基本設計モデルを参照しているシート モデルのみが読み込まれます。DGN シート モデルは DWG ファイルのレイアウトとして変換されます。 |
