印刷する名前の付いたページ設定を使用するには
名前の付いたページ設定を使用して印刷設定を保存し、図面をパブリッシュすることができます。
新しい名前の付いたページ設定を作成する
  1. [ページ設定管理]をクリックします。
  2. [ページ設定管理]ダイアログ ボックスの[ページ設定]領域で、 をクリックします。
  3. [ページ設定を新規作成]ダイアログ ボックスで、新しいページ設定の名前を入力します。
  4. [開始]領域で、リストからページ設定を選択します。
  5. [継続]をクリックします。選択したページ設定で指定されている設定が[ページ設定]ダイアログ ボックスに表示されます。
  6. [ページ設定]ダイアログ ボックスで、必要な設定を変更します。[OK]をクリックします。
    新しいページ設定が、[ページ設定管理]ダイアログ ボックスの[ページ設定]領域のリストに表示されます。
  7. 新しいページ設定を現在のレイアウトに適用するには、[ページ設定管理]ダイアログ ボックスでページ設定を右クリックして[現在に設定]を選択します。
  8. [ページ設定管理]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
レイアウトのページ設定を修正する
  1. ページ設定を修正するレイアウト タブをクリックします。
  2. [ページ設定管理]をクリックします。
  3. [ページ設定管理]ダイアログ ボックスの[ページ設定]領域で、修正するページ設定を選択します。
  4. > [編集]をクリックします。
  5. [ページ設定]ダイアログ ボックスで、必要な設定を修正します。[OK]をクリックします。
  6. [ページ設定管理]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
レイアウトの名前の付いたページ設定を別のレイアウトに適用する
次のいずれかの方法を使用します。
  1. 他のレイアウトのページ設定を適用するレイアウト タブを右クリックします。
  2. [名前の付いたページ設定を選択]を展開し、ページ設定を選択します。
  1. 他のレイアウトのページ設定を適用するレイアウト タブをクリックします。
  3. [ページ設定管理]ダイアログ ボックスの[ページ設定]領域で、作図領域で選択したレイアウトに適用する名前の付いたページ設定を選択します。
  4. 右クリックして[現在に設定]を選択します。
  5. [閉じる]をクリックします。
レイアウトの名前の付いたページ設定を複数のレイアウトに適用する
  1. ファイル タブの横にある[図面とレイアウトを表示]をクリックします。
  2. [Shift]または[Command]キーを使用して、名前の付いたページ設定を適用する複数のレイアウトを選択します。
  3. 右クリックして[名前の付いたページ設定を選択]を展開し、ページ設定を選択します。
他の図面から名前の付いたページ設定を読み込む
  2. [ページ設定管理]ダイアログ ボックスで、 > [読み込み]をクリックします。
  3. 名前の付いた 1 つまたは複数のページ設定を読み込む図面ファイルを参照して選択します。[開く]をクリックします。
  4. [ページ設定を読み込み]ダイアログ ボックスで、読み込む 1 つまたは複数のページ設定を選択します。[OK]をクリックします。
    同じ名前のページ設定が図面に既に存在する場合は、読み込まれたページ設定の設定で既存のページ設定の設定を再定義するか、操作をキャンセルします。
    読み込まれたページ設定が、[ページ設定管理]ダイアログ ボックスの[ページ設定]領域のリストに表示されます。
    注: モデル空間とレイアウトのページ設定を同時に読み込むことができます。ただし、読み込んだモデル空間のページ設定が[ページ設定管理]ダイアログ ボックスに表示されるのは、[モデル]タブが現在になっているときにこのダイアログ ボックスを開いた場合のみです。同様に、読み込んだレイアウト ページ設定が[ページ設定管理]ダイアログ ボックスに表示されるのは、レイアウト タブが現在になっているときにこのダイアログ ボックスを開いた場合のみです。
  5. [ページ設定管理]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
設定を上書きする
名前の付いたページ設定は、印刷時にその場で上書きすることができます。新しい設定は新しい名前の付いたページ設定として保存できます。
  1. [印刷]をクリックします。
  2. [印刷]ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を変更します。
  3. [ページ設定]の下の[名前を付けて保存]をクリックします。
  4. ページ設定の名前を入力します。[OK]をクリックします。
