[溶接記号]ダイアログ ボックスを使用して、挿入する記号のパラメータを設定します。
[記号]タブ |
[オプション] 溶接記号の要素の方向を変更します。 |
[側面を反転] 矢印側の記号と他方の側の記号を交換します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。 |
[記号を反転] 溶接尾部記号が矢印の左側に配置されるように、記号を反転します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。 |
[千鳥] 溶接が千鳥断続溶接を表すように指定します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。このオプションは、両側にすみ肉溶接または ANSI へり溶接を選択した場合にのみ使用できます。 |
[ミラー] 両側のフィレットの形状と寸法が等しい場合、溶接が千鳥断続溶接を表すように指定します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。このオプションは、両側に JIS すみ肉溶接を選択した場合にのみ表示されます。 |
[スペーサ] 溶接にスペーサ記号を追加します。 |
溶接記号に溶接処理の順序を示す参照線を追加します。 このオプションは、ANSI 規格に対してのみ表示されます。 |
現在の参照線を削除します。図面で、現在の参照線がハイライト表示されます。 このオプションは、ANSI 規格に対してのみ表示されます。 |
矢印に近い次の参照線を選択し、ダイアログ ボックスにその設定を表示します。 このオプションは、ANSI 規格に対してのみ表示されます。 |
矢印から遠い参照線を選択し、ダイアログ ボックスにその設定を表示します。 このオプションは、ANSI 規格に対してのみ表示されます。 |
[ライブラリ] シンボル ライブラリ内のアクティブな製図規格/履歴のすべての溶接記号を表示します。項目の上にポインタを移動すると、その項目のすべての設定がツールチップに表示されます。ライブラリ内の各項目は、コンテキスト依存メニューに関連付けられています。 |
メニュー オプション |
[ロード] 選択した記号をライブラリからロードします。[溶接記号]ダイアログ ボックスの現在の設定が上書きされます。ロード操作では、[記号を反転]チェック ボックスが無視されます。 |
[更新] ライブラリ内の選択された記号を、[溶接記号]ダイアログ ボックスの現在の設定で上書きします。プレビューが更新され、新しい選択が反映されます。記号名と既定の状態は変更されません。 |
[削除] 選択した記号をライブラリから除去します。 |
[名前変更] 記号名を編集できるようにします。AutoCAD Mechanical ツールセット によって記号名が一意であるかどうかが検証されます。 |
[既定を設定] 選択した記号をライブラリの既定の記号にします。記号の横に青いチェック マークが表示され、既定の記号であることが示されます。次回に溶接記号を作成する場合に、既定の記号が自動的にロードされます。 |
[既定を除去] 選択した記号の既定の状態を削除します。このメニュー オプションは、既定の記号でのみ使用できます。既定の記号を選択していない場合、[溶接記号]ダイアログ ボックスの既定が、最後に作成または編集した溶接記号の設定に設定されます。 |
[追加] 現在の設定を新しい項目としてシンボル ライブラリに保存します。プロンプトで新しい項目に名前を付けることができます。 |
[読み込み] 別の図面のシンボル ライブラリから溶接記号を読み込みます。編集する溶接記号として読み込めるのは、同じ規格と履歴の記号だけです。 |
[要件] 溶接の要件を指定するための領域です。要件を指定するボックスの名前と説明がツールチップに表示されます。名前が付いているボタンについてのみ以下で説明します。 |
[処理を追加] [プロセス一覧]ダイアログ ボックスが表示され、特別指示事項内にプロセスおよびプロセス バリアントを挿入できます。 |
[閉じた注記尾部] 特別指示事項を枠で囲みます。 |
[クリア] データをすべてクリアし、ダイアログ ボックスのオプションを既定の設定に戻します。 |
[引出線と文字列]タブ |
[矢印] 引出線の矢印のタイプを指定します。矢印が[規格に準拠]に設定されている場合、現在の製図規格から矢印を取得します。その後、現在の製図規格に対して選択した矢印を変更した場合([規格設定]ダイアログ ボックスまたは[溶接設定]ダイアログ ボックスで)、この記号の矢印が自動的に更新されます。 |
[引出線セグメントを編集] |
[追加] 引出線、引出線セグメント、または引出線ノードを追加します。 |
[除去] 引出線、または引出線セグメントを削除します。 |
[オブジェクト アタッチを編集] |
[アタッチ] 記号を図面内のオブジェクトにアタッチします。 記号がアタッチされている場合、オブジェクトを移動すると、記号も一緒に移動します。 |
[アタッチ解除] 記号のアタッチを解除します。記号は独立したオブジェクトになります。 |
[文字の位置合わせ] 文字の位置合わせを設定します。[一般]タブから記号の位置合わせを変更すると、文字の位置合わせ設定が上書きされます。中央に位置合わせを選択しても、設定が変更されません。 |
[設定] [溶接設定]ダイアログ ボックスが開き、現在の製図規格の溶接記号の既定の設定を編集できます。 |
