この練習では、REM 拡張モノクロ領域オブジェクトを作成し、それを使用して作業します。
拡張モノクロ領域は、選択範囲として長方形、ポリゴン、またはポリライン(フェンス)を描くことによって定義できます。この選択図から、図内にあるラスター図形や、図を横切るラスター図形、そのような図形に接しているラスター図形を選択できます。
拡張モノクロ領域オブジェクトを定義したら、AutoCAD コマンドまたは REM コマンドを使用して、そのオブジェクトを編集できます。
この練習では、ドリル治具図面のイメージ内のラスター図形を移動します。また、AutoCAD Raster Design ツールセットが拡張モノクロ領域オブジェクトの作成に使用する多様な規則をより理解するために、さまざまなタイプの拡張モノクロ領域オブジェクトを実際に作成してみることをお勧めします。
この練習を行う前に、AutoCAD Raster Design ツールセットのオプションが「練習 A1: AutoCAD Raster Design ツールセットのオプションを設定する」で説明したとおりに設定されていることを確認します。
表題欄と部品表を図面枠から分離する
[名前の付いたビュー]パネル
[ビュー管理]
をクリックします。次に、[モデル ビュー]ノードを展開し、TU_assembled_jig という名前のビューを選択し、[現在に設定]をクリックして、[OK]をクリックします。
[REM] パネル(展開)
[切断]
をクリックします。
次のいくつかの手順では、この図面の図面枠から表題欄と部品表を分離するためにこのツールを使用します。
クロスヘア カーソルは最初の切断位置を描く場所を示しています。
クロスヘア カーソルは 2 番目の切断位置を描く場所を示しています。
図面から図面枠を除去する
[名前の付いたビュー]パネル
[ビュー管理]
[REM]パネル
[拡張領域]ドロップダウン メニュー
[スマート フェンス]
をクリックします。
垂直線が REM オブジェクトになります。
スマート フェンスを使用すると、フェンスと交差するすべてのラスター プリミティブ(線分、円、円弧)が選択されます。このサンプルでは、1 本の線分のみがフェンスと交差します。
[すべて選択解除]を選択します。
垂直線は、もう REM オブジェクトとして選択されていません。
[REM]パネル
[拡張領域]ドロップダウン メニュー
[接続フェンス]
をクリックします。
図面枠全体が REM オブジェクトになります。
接続フェンスを使用すると、フェンスと交差しているラスター図形とつながっているすべてのラスター図形が選択されます。図面枠を構成している垂直線と水平線はつながっているので、接続フェンスを使用して垂直線を選択すると、図面枠が REM オブジェクトになります。
表題欄と部品表は、[切断]コマンドを使用して図面枠から分離したので、REM オブジェクトには含まれません。
表題欄と部品表を移動する
[REM]パネル
[拡張領域]ドロップダウン メニュー
[スマート窓]
をクリックします。
表題欄と部品表が REM オブジェクトになります。
AutoCAD Raster Design ツールセットによって、REM オブジェクトがイメージに合成されます。表題欄と部品表は、もう REM オブジェクトではなくなりました。
スマート窓と接続窓を使用して REM オブジェクトを定義する
[名前の付いたビュー]パネル
[ビュー管理]
をクリックします。次に、[モデル ビュー]ノードを展開し、TU_mandrel_rib_plate という名前のビューを選択し、[現在に設定]をクリックして、[OK]をクリックします。
[REM]パネル
[拡張領域]ドロップダウン メニュー
[スマート窓]
をクリックします。
次のサンプルは、寸法線と寸法値を囲む窓を描く場所を示しています。
スマート窓を使用すると、窓の内側に完全に含まれるラスター図形のみ、つまり垂直の寸法線と寸法値が選択されます。
窓と交差する水平の寸法補助線は選択されません。
[すべて選択解除]を選択します。ラスター図形が選択解除されます。
[REM]パネル
[拡張領域]ドロップダウン メニュー
[接続窓]
をクリックします。
接続窓を使用すると、窓の内側に完全に含まれており、かつ窓の外側にある図形とつながっていないラスター図形のみが選択されます。次のサンプルでは、寸法線は、窓の外側にはみ出している寸法補助線とつながっているため、選択されません。
交差窓を使用して REM オブジェクトを定義する
[REM]パネル
[拡張領域]ドロップダウン メニュー
[スマート交差]
をクリックします。
スマート交差窓を使用すると、窓の内側にあるか、窓に交差しているすべてのラスター図形が選択されます。ここでは、次の図形が選択されます。
[すべて選択解除]を選択します。
[REM]パネル
[拡張領域]ドロップダウン メニュー
[接続交差]
をクリックします。
接続交差窓を使用すると、窓の内側にあるか、窓に交差しているか、または窓に交差する図形とつながっているすべてのラスター図形が選択されます。
次のサンプルでは、部品の右側にある寸法値だけが選択されていません。これは、選択窓と交差している図形とつながっていないのが、この寸法値だけだからです。
[すべて選択解除]を選択します。
