[一般]タブ([ベクトル分離オプション]ダイアログ ボックス)
このタブを使用すると、ベクトル化ツールによって作成されたベクトルに対し、背後のラスターのピクセル幅に基づいて、画層やポリラインの幅の値が自動的に割り当てられます。詳細は、一般ベクトル分離オプションを参照してください。
幅テーブル
幅テーブルを使用:
背後のラスターの幅に基づいて、画層とポリラインの幅をベクトルに割り当てます。
下に挿入:
[幅テーブル]で選択した行の下に新しい行を挿入します。
上に挿入:
[幅テーブル]で選択した行の上に新しい行を挿入します。
削除:
[幅テーブル]で選択した行を削除します。
幅を計測:
選択した図形の幅がピクセルと AutoCAD 単位で表示されます。
実線以外の図形
実線以外の図形に対しては幅テーブルを無視して次の設定を使用
幅テーブルを無視して、既定値を実線以外の図形に割り当てます。
画層:
実線以外の図形に画層の既定値を割り当てます。
ポリラインの幅:
実線以外の図形にポリラインの幅の既定値を割り当てます。
既定値
画層:
[幅テーブル]で指定された範囲外の図形に、画層の既定値を割り当てます。
ポリラインの幅:
[幅テーブル]で指定された範囲外の図形に、ポリラインの幅の既定値を割り当てます。
読み込み:
ベクトル分離設定を読み込みます。ベクトル分離ファイルのファイル拡張子は .vs です。
書き出し:
ベクトル分離設定を書き出します。ベクトル分離ファイルのファイル拡張子は .vs です。
既定値として保存:
現在のベクトル分離設定を既定値とします。AutoCAD Raster Design ツールセット がローカルにインストールされている場合、Default.vs ファイルは CO2000I フォルダに格納されます。AutoCAD Raster Design ツールセット がネットワーク配置としてインストールされている場合、Default.vs ファイルはローカル設定フォルダに格納されます。
