ラスター ポリラインをベクトルに変換するには
  1. リボンの[ラスター ツール]タブ [文字認識とベクトル変換]パネル [フォロー]ドロップダウン メニュー [ポリライン フォロー]をクリックします。
    次のプロンプトが表示されます。
    フォローする点を指定、または[手動で追加(A)/部分(P)]:
  2. 次のいずれかを行います。
    • a と入力し、手動で点を追加します。
    • p と入力し、部分的なポリラインを追加します。ポリライン上の 2 つの点をクリックし、変換するセクションの始点と終点を指定してからポリラインをクリックします。フォローは指定された点の間をトレースし、後述するプロンプトを表示します。
    • フォローするラスター ポリラインをクリックします。
    次のプロンプトが表示されます。
    手動で点を追加 または [追加(A)/切り替え(S)/バックアップ(B)/ロールバック(R)/方向(D)/継続(O)/ベクトル(V)/閉じる(C)/結合(J)]:
    注: [方向(D)]オプションを使用すると、[追加(A)]オプションを使用するか、コマンドが終了するまで、このオプションが既定値のオプションになります。
  3. 次のいずれかの操作を行います。
    • クリックして手動で点をポリラインに追加します。[追加]が既定値ではない場合、a と入力し、クリックして手動で点をポリラインに追加します。
    • s と入力し、決定点の間を切り替えます。
    • b と入力し、直前の頂点に戻ります。
    • r と入力し、ロールバックする頂点をクリックします。
    • d と入力し、フォローを進める方向をクリックします。方向の指定には、オブジェクトをクリックする必要はなく、その付近をクリックしてもかまいません。
    • o と入力し、現在の方向にフォローを続行します。
    • v と入力し、フォローするベクトルを選択します。ベクトルの最初と最後の頂点を指定する必要があります。AutoCAD Raster Design ツールセットは、これらの頂点間でベクトル オブジェクトをフォローします。
    • c と入力し、2 つの決定点間に 1 つのセグメントを作図してポリラインを閉じます。
    • j と入力し、現在のポリラインと結合する既存のベクトル ポリラインをクリックします。
    • [Esc]を押して現在のポリラインをキャンセルし、別のポリラインの処理を開始します。
    • [Enter]を押して現在のポリラインを受け入れ、別のポリラインの処理を開始します。
  4. 手順 3 を繰り返すか、[Enter]を押してコマンドを終了します。
注: 変換するラスター オブジェクト上の点を簡単に指定するには、ラスター スナップを使用します。詳細は、「ラスター スナップ」を参照してください。
