- リボンの[ラスター ツール]タブ
[文字認識とベクトル変換]パネル
[フォロー]ドロップダウン メニュー
[等高線フォロー]をクリックします。
次のプロンプトが表示されます。
フォローする点を指定、または[手動で追加(A)/部分(P)]:
- 次のいずれかを行います。
注: [方向(D)]オプションを使用すると、[追加(A)]オプションを使用するか、コマンドが終了するまで、このオプションが既定値のオプションになります。
- 次のいずれかの操作を行います。
- クリックして手動で点を等高線に追加します。[追加]が既定値ではない場合、a と入力し、手動で点を等高線に追加します。
- s と入力し、決定点の間を切り替えます。
- b と入力し、直前の頂点に戻ります。
- r と入力し、ロールバックする頂点をクリックします。
- d と入力し、フォローを進める方向をクリックします。方向の指定には、オブジェクトをクリックする必要はなく、その付近をクリックしてもかまいません。
- o と入力し、現在の方向にフォローを続行します。
- v と入力し、フォローするベクトルを選択します。ベクトルの最初と最後の頂点を指定する必要があります。AutoCAD Raster Design ツールセットは、これらの頂点間でベクトル オブジェクトをフォローします。
- c と入力し、2 つの決定点間に 1 つのセグメントを作図して等高線を閉じます。
- j と入力し、現在のポリラインと結合する既存のベクトル ポリラインまたは等高線をクリックします。
- [Esc]を押して現在の等高線をキャンセルし、別の等高線の処理を開始します。
- [Enter]を押して現在の等高線を受け入れ、別の等高線の処理を開始します。
次のプロンプトが表示されます。
等高線の高度を指定 <X.XX>:
- 等高線フォローが高度の入力を要求するように設定されている場合は、次のいずれかを実行します。
- 新しい高度を入力します。
- [Enter]を押して、現在の値をそのまま使用します。
注: [Raster Design オプション]ダイアログ ボックスの[ベクトル化ツール フォロー]タブの[高度間隔]の設定を調整することにより、等高線フォローに設定された高度を
AutoCAD Raster Design ツールセットが増加および減少する量をコントロールすることができます。詳細は、「
ベクトル化ツール フォロー設定」を参照してください。
- 手順 3 または 4 を繰り返すか、[Enter]を押してコマンドを終了します。
注: 変換するラスター オブジェクト上の点を簡単に指定するには、ラスター スナップを使用します。詳細は、「
ラスター スナップ」を参照してください。
