構造物ラベル スタイルを作成する
ドキュメント内のすべての構造物ラベル スタイルのコレクションは、標準の AeccLabelStyles オブジェクトである AeccPipeDatabase.PipeNetworkLabelStyles.StructureLabelStyles プロパティに含まれています。 詳細は、「ラベル スタイル」を参照してください。
注:
この API を使用して特定の構造物のラベル スタイルを設定することはできません。
構造物ラベル スタイルは、任意の文字コンポーネントのコンテンツで次のプロパティ フィールドを使用できます。
AeccLabelStyleTextComponent.Contents の有効なプロパティ フィールド
<[Name](CP)]>
<[Description(CP)]>
<[Network Name(CP)]>
<[Structure Rotation Angle(Udeg|FD|P4|RN|AP|OF)]>
<[Reference Alignment Name(CP)]>
<[Structure Station(Uft|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B2|EN|W0|OF)]>
<[Structure Offset(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Structure Offset Side(CP)]>
<[Reference Surface Name(CP)]>
<[Connected Pipes(Sn)]>
<[Structure Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Structure Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Automatic Surface Adjustment]>
<[Insertion Rim Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Sump Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Surface Adjustment Value(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Control Sump By:(CP)]>
<[Sump Depth(P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Surface Elevation At Insertion Point(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Structure Shape(CP)]>
<[Vertical Pipe Clearance(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Rim to Sump Height(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Wall Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Floor Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Material(CP)]>
<[Frame(CP)]>
<[Grate(CP)]>
<[Cover(CP)]>
<[Frame Height(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Frame Diameter(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Frame Length(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Frame Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Barrel Height(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Barrel Pipe Clearance(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Cone Height(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Slab Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Inner Structure Diameter(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Inner Structure Length(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Inner Structure Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Headwall Base Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
<[Headwall Base Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
