よくある質問(FAQ)
Autodesk Civil 3D Object Enabler のインストールと使用法に関する質問には、次のトピックで対応しています。
Autodesk Civil 3D Object Enabler とは何ですか?
Autodesk Civil 3D Object Enabler は、AutoCAD ベースの製品のユーザが Autodesk Civil 3D のオブジェクトを表示したり、限定的に編集できるようにするためのユーティリティです。
Autodesk Civil 3D Object Enabler のこのバージョンは 2025 より前のバージョンの AutoCAD にインストールできますか?
いいえ。このバージョンの Autodesk Civil 3D Object Enabler をインストールできるのは、AutoCAD 2025 ベースの製品のみです。
AutoCAD ベースのアプリケーションで Civil の図面を表示するためには、Autodesk Civil 3D Object Enabler をインストールする必要がありますか?
いいえ。AutoCAD プロキシ グラフィックス メカニズム(AutoCAD R13 以降)により、AutoCAD または図面ファイルを読み込むことができる他のオートデスク製品で、Autodesk Civil 3D オブジェクトを表示することができます。Autodesk Civil 3D で図面を保存する前に、プロキシ グラフィックスをオンにします。
Autodesk Civil 3D Object Enabler とプロキシ グラフィックスはどう違うのですか?
Autodesk Civil 3D Object Enabler にはプロキシ グラフィックス メカニズムのような相互運用性はありません。プロキシ グラフィックスは、オートデスクの全製品の間で相互にファイルを利用できるように使用される共通要素です。Autodesk Civil 3D Object Enabler は、より強固な互換性を AutoCAD ユーザに提供します。
Autodesk Civil 3D Object Enabler の使用方法は?
Autodesk Civil 3D Object Enabler は一度インストールすれば、既存の AutoCAD 構成に合わせて自動的に作動します。Autodesk Civil 3D のオブジェクトを含む図面ファイルを開くと、そのオブジェクトが「有効」になり、AutoCAD のコマンドを使用して直接編集することができます。メニュー、ツールバー、コマンドライン機能はありません。Autodesk Civil 3D Object Enabler では、Autodesk Civil 3D オブジェクトに既存の使い慣れた AutoCAD コマンドを使用することができるので、新しい機能を学習する必要がありません。
注: Autodesk Civil 3D Object Enabler 単独では図面内のオブジェクトを表示することはできません。「Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用する」に記載されているオートデスク製品のいずれかがインストールされている必要があります。
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用してインテリジェント オブジェクトを作成することができますか?
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用して新しいオブジェクトを作成するコマンドはありません。ただし、ほとんどの既存のオブジェクトをコピーすることが可能なため、そのインテリジェンスを保持することはできます。
Autodesk Civil 3D Object Enabler のインストール方法は?
Autodesk Civil 3D Object Enabler にアクセスし、インストールする」を参照してください。
Autodesk Civil 3D Object Enabler のインストール環境を配布する方法は?
Autodesk Civil 3D Object Enabler は無償なので、図面内の Civil オブジェクトを表示する必要があるユーザに自由に配布することができます。ただし、Autodesk Civil 3D Object Enabler 単独では図面内のオブジェクトを表示することはできません。「Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用する」に記載されているオートデスク製品のいずれかがインストールされている必要があります。
Autodesk Civil 3D Object Enabler に影響する AutoCAD の変数はありますか?
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用するときは、AutoCAD の[オプション]ダイアログ ボックスの[オブジェクト検出時/コマンド発行時]オプションを使用することをお勧めします。
[オブジェクト検出時/コマンド発行時]オプションを使用するには
  1. AutoCAD のコマンド ラインで OPTIONS と入力して、[オプション]ダイアログ ボックスを表示します。
  2. [開く/保存]をクリックします。
  3. [ObjectARX アプリケーション]領域の[ObjectARX アプリケーションのディマンド ロード]リストで、[オブジェクト検出時/コマンド発行時]を選択します。
このオプションは図面に存在するカスタム オブジェクトをチェックして、ARX/DBX アプリケーションをロードします。
注:
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用してカスタム オブジェクトを表示する場合は、[ObjectARX アプリケーションのディマンド ロード]オプションを[カスタム オブジェクト検出時]または[オブジェクト検出時/コマンド発行時]に設定してください。
