このチュートリアルでは、Project Explorer を使用して 2 つの静的 AutoCAD テーブルを Civil 3D 図面に配置する方法を学習します。最初のテーブルには、簡単な Civil 3D 線形/縦断レポートが含まれます。2 番目のテーブルには、Civil 3D パイプ ネットワークから派生したパイプ配管レポートが含まれます。
Autodesk Civil 3D で、標準の Civil 3D サンプル図面、Intro-1.dwg を開きます。
この図面は標準 Civil 3D インストールの一部であり、通常は次のフォルダにあります。
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\Help\Civil Tutorials\
[AutoCAD テーブルを作成]ダイアログ ボックスが開きます。
AutoCAD テーブルを生成するには、レイアウト スタイルとテーブル スタイルを使用して、テーブルのコンテンツ、レイアウト、およびスタイルを設定する必要があります。
レイアウト スタイルでは、AutoCAD テーブル内のデータのすべての列のヘッダ、表示/非表示、および順序を定義します。数値の単位もレイアウト スタイルからコントロールすることができます。
テーブル スタイルでは、生成されるテーブルの線の色、文字のサイズと色、フォント、セルの余白を定義します。
レイアウト スタイルとテーブル スタイルはいつでも保存および取得できますが、このチュートリアルでは要件を手動で定義します。
[レイアウト スタイル]設定を[カスタム レイアウト スタイルを使用]に変更し、[レイアウト スタイルを編集]ボタンをクリックします。
[レイアウト オプション]ダイアログ ボックスが開きます。
このダイアログ ボックスで、AutoCAD テーブルのレイアウトを定義します。
[OK]をクリックして[レイアウト オプション]ダイアログ ボックスを閉じ、[AutoCAD テーブルを作成]ダイアログに戻ります。次に、テーブルのスタイルを指定します。
[AutoCAD テーブルを作成]ダイアログ ボックスで、[Project Explorer テーブル スタイルを使用]オプションが選択されていることを確認し、[テーブル スタイルを編集]ボタンをクリックします。[テーブル オプション]ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスでは、テーブルの外観を定義できます。
テーブルの境界の色を[緑]に設定し、必要に応じてテーブル スタイルの他のパラメータを修正します。
[OK]をクリックして[テーブル オプション]ダイアログ ボックスを閉じ、[AutoCAD テーブルを作成]ダイアログ ボックスに戻ります。
AutoCAD テーブルのタイトル行は、作成処理中に一連の動的変数から派生するか、またはこのダイアログ ボックスで固定ファイル名を指定することができます。既定では、選択したオブジェクト名がタイトル行に表示されます。
これで、AutoCAD でテーブルを作成できるようになりました。
[AutoCAD テーブルを作成]ダイアログで[OK]ボタンをクリックし、AutoCAD ビューポートで挿入ポイントを選択します。テーブルが作成されます。
Project Explorer ウィンドウに通常表示される内容を反映した、次の 2 つのテーブルが生成されることに注意してください。
テーブルのレイアウトまたはスタイルを変更する場合は、図面からテーブルを削除し、上記のテーブル作成手順を繰り返します。レイアウト スタイルとテーブル スタイルの基本設定は前のテーブル作成セッションから記憶され、必要に応じて修正することができます。
Project Axis ウィンドウでProject Explorerタブを選択し、ウィンドウの上部にあるパイプ ネットワーク縦断ビューアを見つけます。Project Axis ウィンドウでProject Explorerタブを選択し、パイプ配管全体の詳細をプレビューします。
縦断ビューのツールバーで、次のパラメータを変更します。
このパイプ配管の AutoCAD テーブルを作成するプロセスを開始するには、パイプ ネットワークを右クリックし、右クリック メニューから[AutoCAD テーブルにクイック レポート(パイプ配管)]を選択します。
レイアウト スタイルとテーブル スタイルを使用して、テーブルのコンテンツ、レイアウト、およびスタイルを設定します。
[レイアウト スタイル]設定を[カスタム レイアウト スタイルを使用]に変更し、[レイアウト スタイルを編集]ボタンを押します。[レイアウト オプション]ダイアログが表示されます。
このダイアログ ボックスで、AutoCAD テーブルのコンテンツのレイアウトを定義します。
リスト ビューで、[距離]、[パーツ名]、[東座標]、[北座標]、[インバート標高(外)]、[インバート標高]、[インバート標高(内)]、[比較先]、[比較する標高]、[比較するオフセット(Z)]の列のみがオンになっていることを確認します。
線形テーブル用に作成された AutoCAD テーブルのスタイルを再利用するには、[現在の図面の既存のテーブル スタイルを使用]が選択されていることを確認し、既存のテーブル スタイルのリストから Project Explorer - (1)を選択します。
[AutoCAD テーブルを作成]ダイアログ ボックスで[OK]ボタンをクリックし、AutoCAD ビューポートで挿入ポイントを選択します。テーブルが作成されます。
