[区画レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックス
区画セグメントのプロパティを変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
黒色の文字で表示されている属性は編集することができます。グレー(灰色)で表示されている領域は、使用できません。
注: 各区画のサブ図形の条件定義によって、[区画レイアウト パラメータ]ウィンドウにどのパラメータが表示されるかが決まります。
[区画 レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックスをドッキングすることはできません。固定し、ウィンドウのサイズを変更することができます。
リストがウィンドウよりも縦または横に長い場合、水平および垂直のスクロール バーを使用してください。
一般的な情報
[タイプ]
図形の種類として、線分曲線のいずれかを指定します。
[条件 1]
一般条件タイプとして、固定非固定片側固定のいずれかを指定します。
[条件 2]
図形の条件の詳細説明を指定します。
[ジオメトリ](線分)
[長さ]
線分の長さを指定します。
[方向]
線分の方向を指定します。
[開始測点]
区画セグメントの線分の開始測点を指定します。
[終了測点]
区画セグメントの線分の終了測点を指定します。
[始点]
線分の始点の XY 座標を指定します。
[終点]
線分の終点の XY 座標を指定します。
[通過点 1]
ユーザが最初に指定した通過点の XY 座標を指定します。
[通過点 2]
ユーザが 2 番目に指定した通過点の XY 座標を指定します。
[ジオメトリ](曲線)
[長さ]
曲線図形の長さを指定します。
[半径]
曲線図形の半径を指定します。
[デルタ角度]
曲線の解析済み部分の中心角を指定します。
[開始測点]
線形の解析済みの部分の曲線の開始測点を指定します。未解決の曲線には開始測点は表示されません。
[終了測点]
線形の解析済み部分の曲線の終了測点を指定します。未解析の曲線には終了測点が表示されません。
[開始方向]
曲線に入る接線の方向を指定します。
[終点方向]
曲線から出て行く接線の方向を指定します。
[始点]
曲線の始点の XY 座標を指定します。
[終点]
曲線の終点の XY 座標を指定します。
[中心点]
中心点の XY 座標を指定します。
[通過点 1]
[通過点 2]
[通過点 3]
ユーザが 3 番目に指定した通過点の XY 座標を指定します。
[弦の長さ]
曲線の始点(PC)と曲線の終点(PT)を結ぶ線分に沿った距離を指定します。
[弦の方向]
曲線の開始(PC)および曲線の終了(PT)を結合する線分に沿った方向を指定します。
[中央縦距]
弦の中点に垂直な曲線の中点からの距離を指定します。
[外接線]
曲線の開始(PC)から IP まで、または IP から曲線の終了(PT)までの距離を指定します。
[外部セカント]
IP から曲線の中点までの半径差を指定します。
[IP 中心角]
曲線の始点側の接線と終点側の接線の間の中心角を指定します。
