[集水域フィーチャ設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、集水域関連の設定を表示、変更します。
このトピックでは、集水域関連の図面レベル、フィーチャ レベル、およびコマンド レベルの設定を編集するダイアログ ボックスの設定について説明します。
既定のスタイル
集水域スタイル
新しい集水域に適用する既定のスタイルを指定します。
集水域ラベル スタイル
集水域のラベル スタイルを指定します。
水流セグメント ラベル スタイル
水流セグメントのラベル スタイルを指定します。
集水域
集水域グループの名前テンプレート
新しい集水域グループの既定の名前の形式を指定します。
集水域の名前テンプレート
新しい集水域の既定の名前の形式を指定します。
除外
集水域で他の集水域を除外するかどうかを指定します。
除外集水域は、他の集水域が除外であるかどうかに関係なく、他のすべての集水域を除外します。除外集水域の境界(および流路)は、除外集水域が作成されるときに既存の集水域によって変更されるか、または新しい集水域が作成されるときに新しい集水域によって変更されます。
集水域が作成される際、次の 2 つの状況に応じて他のすべての集水域がチェックされます。
  • 一方の集水域が除外であり、新しい集水域にこの除外集水域のいくつか(またはすべて)の境界が含まれている場合、もう一方の除外集水域は新しい集水域をそれ自体から除外します。
  • 新しい集水域が除外であり、もう一方の集水域に新しい集水域のいくつか(またはすべて)の境界が含まれている場合、新しい集水域はもう一方の集水域をそれ自体から除外します。
[水文学プロパティ]
流出係数
集水域の流出係数を指定します。指定できる値は 0.01 から 1.00 の間です。流出係数は有理式によって流出を計算するときに使用されます。この値は使用されませんが、集水域データの一部として書き出されるため、Storm and Sanitary Analysis で使用することができます。
TR-55 シート フロー、浅集中流、水路流設定
TR-55 が集中時間(Tc)計算方法として使用されていると、シート フロー、浅集中流、水路流設定がすべて使用されます。ユーザ定義の集中時間が指定されている場合、これらの水流の値が使用されます。この設定は[集水域のプロパティ]で修正することができます。
[シート フロー]
シート フローは平面を覆う非常に浅い流れです。それは Tc の最初の要素で、水文学最遠方ポイントで開始されます。シート フローは通常、0.1 フィート以下の深さで生じ、シート フローの長さが数百フィートを越えることはほとんどありません。シート フローの最大長は 300 フィートです。マニングの n で測定されるように、シート フローを計算するために使われたデータは、水流の長さ、勾配、2-year 24-hour 降雨量、および地表粗度です。
シート フロー セグメント
それぞれの流路に対して作成するシート フロー セグメントの既定の数を指定します。
シート フローの長さ
シート フローセグメントの既定の長さを指定します。
注: 指定されているすべてのシート フロー セグメントが最初に作成され、次に浅集中流セグメント、その次に水路流セグメントが作成されます。1 つのシート フロー セグメントが指定され、1 つの浅集中流セグメントが指定されて、流路が指定されたシート フロー セグメントの長さより長い場合、指定された浅集中流の長さに合うまで、流路の残りは浅集中流として作成されます。
シート フローのマニング係数
シート フロー セグメントに適用する既定のマニングの粗度係数を指定します。
シート フローの降雨強度
集水域に 2-year 24-hour 降雨強度値を指定します。この値は、シート フローの移動時間を計算する TR-55 集中時間式に使用されます。
[浅集中流]
浅集中流タイプは、通常、最大 300 フィートのシート フローの後に生じます。浅集中流の平均速度は、流域勾配と水路マテリアル(舗装、未舗装)によって決定されます。浅流が起きる典型的な領域は、家と車道の側溝セクションの間の低湿地にあります。
浅集中流セグメント
各流路に対して作成する浅集中流セグメントの既定の数を指定します。
浅集中流の長さ
浅集中流セグメントの既定の長さを指定します。
浅集中流のサーフェス タイプ
浅集中流が通るサーフェス タイプを指定します。
[水路流]
水路流タイプは、測量された水路の断面情報が得られた場所、水路が航空写真の上で見える場所、または流水が USGS 四辺形シート上で示される場所で始まります。
水路流セグメント
各流路に対して作成する水路流セグメントの既定の数を指定します。
水路流の長さ
水路流セグメントの既定の長さを指定します。
水路流のマニング係数
水路流セグメントに適用する既定のマニングの粗度係数を指定します。
水路流の断面積
開水路の断面積を指定します。これは、堤防まで満ちる条件(水路が堤防まで満ちるとき)の水路断面積です。この値は、水路流の移動時間を計算する TR-55 集中時間式にインプットとして使用されます。
水路流の水に浸かっている周長
開水路の潤辺を指定します。断面ビューで、水路は近似の U 字型を持ちます。潤辺長はこの「U」の長さです。この値は、水路流の移動時間を計算する TR-55 集中時間式にインプットとして使用されます。
[集中時間]
集中時間の計算方法
[集中時間]の計算に使用する方法、[TR-55]または[ユーザ定義]を指定します。
