Autodesk Civil 3D から AutoCAD ソリッドを作成するには
AutoCAD ソリッドは TIN サーフェスから作成することができます。 ソリッドはサーフェス三角形とサーフェス境界に基づいて作成されます。
  1. 図面で TIN サーフェスを選択するか、または[修正]タブ [地盤データ]パネル [サーフェス]をクリックし、[サーフェス]コンテキスト リボンを表示します。
  2. [サーフェス]コンテキスト タブ [サーフェス ツール]パネル [サーフェスから抽出]ドロップダウン [サーフェスからソリッドを抽出] 検索をクリックします。
  3. [サーフェスからソリッドを抽出]ダイアログ ボックスで、ソリッドの基層として使用する TIN サーフェスを選択します。
    注: TIN サーフェスおよび TIN 土量サーフェスを選択することができます。 使用する TIN 土量サーフェスは、TIN サーフェスで構成されている必要があります。 TIN 土量サーフェスを選択した場合は、[垂直定義]オプションはグレー表示されて選択できなくなります。 ソリッドは、土量サーフェスで定義されている基層サーフェスと比較サーフェスを使用して作成されます。
  4. ソリッドに使用する[垂直定義][図面の出力]設定を指定して、[ソリッドを作成]をクリックします。
    ソリッドは現在の図面または指定した新しい図面に作成されます。
