Autodesk Civil 3D 図面を MicroStation DGN ファイルに書き出すには
Autodesk® Civil 3D® 図面から MicroStation® DGN ファイルを作成することができます。
ヒント: MicroStation がインストールされていない場合、このコマンドを使用するための必要条件として、図面を書き出すときに選択することができるマッピング設定ファイルを DGNMAPPING [DGN マッピング]コマンドを使用して作成する必要があることがあります。マッピング設定ファイルは、AutoCAD の画層、線種、線の太さ、色を、MicroStation の対応する項目に関連付けます。
- 書き出すすべてのオブジェクトが表示されるように図面を設定します。表示されているオブジェクトのみが書き出されます。
- [出力]タブ
[書き出し]パネル
[Civil 3D 図面を書き出し]
検索をクリックします。
- [Autodesk Civil 3D 図面を書き出す]ダイアログ ボックスの[書き出すファイル タイプ]フィールドで、[MicroStation DGN]を選択します。
- [Export Settings] (書き出し設定)ボタンをクリックします。
- [Export Settings] (書き出し設定)ダイアログ ボックスで、書き出すファイルの設定を指定し、[OK]をクリックします。
注: MicroStation がインストールされているかどうかに応じて、[Export Settings] (書き出しの設定)ダイアログ ボックスに表示されるオプションが異なります。
- 図面を書き出すための追加の設定を指定したり、書き出す図面を指定するには[Autodesk Civil 3D 図面を書き出す]ダイアログ ボックスでその他のオプションを使用します。
- [Export] (書き出す)をクリックします。
[書き出しステータス]ダイアログ ボックスが表示されます。
- ダイアログ ボックスに表示された情報を確認し、[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
