Autodesk Civil 3D に共通のダイアログ ボックスとタブ
次のリンクから、複数の
Autodesk Civil 3D
フィーチャで共通して使用するダイアログ ボックスに関する情報を参照できます。
このセクションの内容
[参照先のテンプレートをアタッチ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、参照テンプレートを図面にアタッチし、重複するコンポーネントが含まれている複数のテンプレートがアタッチされる場合は優先度を割り当て、アタッチされた参照テンプレートから何を図面で参照するのかをコントロールする設定を指定します。
[列をカスタマイズ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して列表示構成を作成および修正します。
[重複した項目名]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、項目のコピー先の図面に同じ名前の項目が存在する状態を解決するために使用します。
[重複した測点の選択]ダイアログ ボックス
線形にブレーキ測点を追加する場合、多くの場合、重複する測点値を作成することになります。このダイアログ ボックスを使用して、重複している測点の中から、作業をする測点を指定します。
[列挙を編集]ダイアログ ボックス
ダイアログ ボックスの矢印を使用し、
列挙
値の順序を編集できます。現在の値を編集するには、そのセルをクリックします。列挙値を追加するには、空のセルをクリックします。
[フィーチャ設定を編集 - 一般]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、一般的なフィーチャおよびコマンド設定の表示と変更を行います。
[設定を編集]ダイアログ ボックス
図面環境設定、オブジェクト(フィーチャ)レベルの設定、コマンド レベルの設定を編集するには、標準の[設定を編集]ダイアログ ボックスを使用します。
[新しい名前を入力]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しい列の設定の名前を指定します。
[Civil 3D スタイルを読み込む]ダイアログ ボックス
現在の図面と比較するために、また、スタイルと設定の違いを解決する方法を指定するために、このダイアログボックスを使用して、ソース図面またはテンプレートを選択します。
多目的スタイルのフィーチャ設定
このダイアログ ボックスを使用して、
多目的スタイル
のフィーチャ設定を指定します。
[名前テンプレート]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して新しいオブジェクトの名前形式を指定します。
[新規ユーザ定義プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、
ユーザ定義のプロパティ
を定義します。
[投影プロパティ]タブ
このタブでは、縦断ビューと横断ビューに投影されたオブジェクトのプロパティを設定します。
[投影スタイル]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、縦断ビューおよび横断ビューに投影する AutoCAD オブジェクトの表示方法を制御するスタイルを定義します。
[参照]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、現在の図面でスタイルが使用されている場所を確認したり、スタイルのインスタンスを置き換えることができます。
[使用するスタイルを置き換え]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、現在、使用中のスタイルの代わりに図面内で使用されているスタイルを選択します。
[オブジェクトを選択]ダイアログボックス
このダイアログ ボックスを使用して、1 つまたは複数のオブジェクトをリストまたは作図領域から選択できます。
[レンダリング マテリアルを選択]ダイアログ ボックス
オブジェクトのレンダリング マテリアルを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[スタイルを選択]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、オブジェクトのスタイルの指定、新しいスタイルの作成、既存のスタイルのコピーや編集のために使用します。
[参照テンプレートの既定値を設定]ダイアログ ボックス
アタッチされた参照テンプレートからどのコンポーネントが既定で図面に参照されるかをコントロールする場合に、このダイアログ ボックスを使用します。
[スタイルの詳細]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、
Autodesk Civil 3D
/Data/Preview フォルダ内の図面で定義されているスタイルをプレビューするために使用します。
[スタイルの名前削除の設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して現在の図面から名前削除するスタイルをコントロールします。
[スタイル]ダイアログ ボックス
ここでは、すべてのオブジェクト スタイルに共通の、
[情報]
[表示]
[概要]
タブの使用方法を説明します。この他の、オブジェクト固有のタブは、各オブジェクトのスタイル セクションで説明します。
[単位]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、計測単位を検索、選択します。
[ユーザ定義のプロパティ分類]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、分類の名前を指定します。
親トピック:
ダイアログ ボックス リファレンス
